problem RM 125
kubas1994
Motocykl: KTM SX-F 450
problem RM 125
Post autor: kubas1994 » pt, 26 wrz 2008, 18:39
Witam koledzy, mam problem. Jeździłem moto i wszystko chodziło super potem go zgasiłem i postał morze 30 min i chce odpalać kopnąłem kopka i zablokowało silnik. Zaraz rozebrałem cylinder i tłok sie przytarł i jest mała dziurka więc tłok do wymiany ale wał dalej jest zablokowany ;/;/;/ proszę o pomoc, co sie mogło stać ????
a moto to suzi RM 125 1985r
błotox
Motocykl: YZ 250
Re: problem RM 125
Post autor: błotox » pt, 26 wrz 2008, 19:36
jesli bylo slabe smarowanie moglo zatrzec wał. lub go zablokowac jakims oderwanym kawalkiem z tloka. lub zablokowac skrzynie biegów wtedy wal tez stoi w miejscu. bez rozebrania silnika to zwykle gdybanie.
kubas1994
Re: problem RM 125
Post autor: kubas1994 » sob, 27 wrz 2008, 20:47
Skrzynia niejst zablokowana. Ale czy wał by sie zatar przy zapalaniu ?????? wydaje mi się to dziwne ???
kubas1994
Re: problem RM 125
Post autor: kubas1994 » wt, 30 wrz 2008, 22:12
Nikt nie wie co bmogło paść ???????
szczuku
Re: problem RM 125
Post autor: szczuku » śr, 1 paź 2008, 01:13
Zapewne kawałki tłoka wleciały do skrzyni korbowej i zablokowały wał. Musisz rozebrać silnik.
plazgut
Motocykl: CRF250R '06
Re: problem RM 125
Post autor: plazgut » śr, 1 paź 2008, 14:38
Przecież nie ma możliwości, żeby kawałki tłoka dotarły do skrzyni, a gdyby nawet to musiały to by byc drobinki, które z reszta i tak żadnej szkody by nie wyrządziły. Albo masz zatarty korbowód na wale albo gdzieś ci się coś ukruszyło przy sprzęgle. Stawiam jednak na korbowód. Możliwe też, że jakieś odłamki wpadły ci w korbowód na dolne stopce i zaklinowało go. Weź przedmuchaj sprężarką to miejsce i szczelinomierzem przeczyść.
Było: Komarek :), Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
szczuku
Re: problem RM 125
Post autor: szczuku » śr, 1 paź 2008, 15:48
Widzę, że czytanie ze zrozumieniem to trudna sprawa..
kubas1994
Re: problem RM 125
Post autor: kubas1994 » śr, 1 paź 2008, 19:52
tłok nie jest nigdzie uszczerbany jest tylko malutka dziurka (1mm). Wiec odłamków niema :?
gimp
Motocykl: exc200
Re: problem RM 125
Post autor: gimp » śr, 1 paź 2008, 22:08
Jeśli skrzynia jest w porządku to tylko pozostaje sprzęgło, może coś z cewkami zapłonowymi jest coś nie tak, bo wał podczas rozruchu się raczej nie zaciera.Nie wiem jak to u ciebie wygląda ale mi kiedyś zablokował silnik mechanizm od rozruchu (od kopajki)który się zakleszczył z koszem sprzęgłowym.
wolę być dobry w tym co robię niż najlepszym w tym co wiem...
plazgut
Re: problem RM 125
Post autor: plazgut » czw, 2 paź 2008, 15:26
szczuku pisze:Widzę, że czytanie ze zrozumieniem to trudna sprawa..
umknęło mi "korbowej"...
kubas1994
Re: problem RM 125
Post autor: kubas1994 » czw, 2 paź 2008, 18:41
oo jtr rozbiorę dekiel od sprzęgła może faktycznie zablokowało ten mechanizm
dzięki za porady
crossrider
Motocykl: rm125
Re: problem RM 125
Post autor: crossrider » pt, 3 paź 2008, 15:08
sorki ze sie wtracam w temat (niechce zakldac nowego)
plyn z chlodnicy poszedl mi do silnika - krotkie pytanie, czy zeby wymienic simmering na pompie musze rozpolawiac silnik czy prawy dekiel tylko zdjac?
suzuki rm125
pozdr
