Wyciek :/
Autor tematuaugust1991
- Motocykl: Kosiarka,
Wyciek :/
witam kolegów i koleżanki
mam problem mianowicie chodzi mi o mojego kx-a. Pojawił się wyciek i niewiem jak to naprawić;/
Gadałem już o tym z kolegami i niewiem co robić :/
[URL=www.fotosik.pl][img]http://images4 ... .jpg[/img][/url]
wyciek nie wiem dokładnie skąd foto ukazuje klapke ponizej tej klapki jest taka guma i spod tej gumy wycieka mi coś czarnego.
proszę o pomoc będę wdzięczny
" Danger is a beautiful thing when it is purposefully sought out "
- Motocykl: SUZUKI RM250 2004
Re: Wyciek :/
witam,
Prawdopodobnie zawor wydechowy wymaga czyszczenia. Mogl sie zaciac od nadmiaru nagaru takze w wielu motorach w zaworze wydechowym zbiera sie duzo smoly od niskiej jakosci oleju do mieszanki (wtedy nalezy zmienic olej), a nadmiar sobie wycieka rurka
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: Wyciek :/
olej do mieszanki leje yamalube sygnowany yamahy więc sądzę że to dobry olej i nie jest tani :/ więc proszę o rady czy moze być taka jak kolega wspominał awaria czy to raczej coś innego :/
- Motocykl: GSXR 750 K0
Re: Wyciek :/
No ten olej raczej nie jest dobry A drogi tylko dlatego, że sygnowany przez Yamahe. Lepiej zalej coś nie sygnowanego przez producenta. Putoline, Motul ewentualnie Castrol.
Pozdro
Pozdro
- Motocykl: brak:(
Re: Wyciek :/
No nie powiedziałbym że to od oleju złej jakości bo ja leje MOTUL-a i też to mam .Wystarczy odkręcić ten dekielek i wytrzeć nadmiar oleju.A i chyba najważniejsze-napęd tego "bączka"co reguluje otwieranie/zamykanie zaworu(pod tym dekielkiem jest dźwigienka jakby ktoś nie wiedział) znajduje się o ile pamiętam w skrzyni biegów,więc skąd tam olej z mieszanki?
Kto to taki? KAWSAKI
Re: Wyciek :/
sorka pomyliłem się do mieszanki leje castrola a do skrzyni yamalube
niewiem jakoś mi sie pomieszało ;p
P.s stanley jak wytrzesz ten nadmiar oleju to później po jeździe na nowo trzeba wycierać czy raz starczy i później bedzie spokój?? bo tak jak opisałem to leci gdzieś z pod tej gumy co jest pod tym dekielkiem pozdro
- Motocykl: brak:(
Re: Wyciek :/
Cześć. Olej, który tam się pojawia wydostaje się przez mały simering, który znajduje się na wałku (w cylindrze), który bezpośrednio porusza zaworem wydechowym (właściwie dwoma). Kosztuje o koło 30 zł do dostania raczej tylko serwis Kawasaki. Przyczyną może być również zużycie osadzenia tego wałka w cylindrze (wyrobienie otworów).
Re: Wyciek :/
ok zobacze jak nie dam rady sam to do mechanika :/ ale dziękuję za rady pozdrawiam
- Motocykl: brak:(
Re: Wyciek :/
Nie możliwe! Olej po mieszance jest rdzawo czarnawy a nie czarny a po 2 ja mam nowy simering i wałek.
Re: Wyciek :/
Stanley125 olej z zaworów wydechowych jest bardzo czarny i bardzo gęsty. Możliwe, że u Ciebie wydostaje się olej ze skrzyni biegów przez dźwignię, która napędza wcześniej wspomniany wałek, jest ona napędzana z wału przez specjalne odśrodkowe urządzenie znajdujące się pod pokrywą sprzęgła. Jest również możliwe, jak wcześniej pisałem, że masz wyrobione osadzenie tego wałka w cylindrze wtedy to Ci nawet 10 nowych uszczelniaczy może nie pomóc.
- Moderator
- Podziękował: 2 razy
Re: Wyciek :/
Stanley 125 z całym szacunkiem kumplu ale kogo jak kogo ale opinii weterana bym nie podważał.
Weteran naprawdę wie co pisze z racji jego wieloletniego doświadczenia nie są to na pewno bzdury wyssane z palca
pozdrawiam wszystkich Fifi 8)
ADV/Adventure
