CR 250 Mocne odbicie starteru
Reniek
Motocykl: SKR 125 , KX 250
Post autor: Reniek » pt, 5 wrz 2008, 14:20
Witam jak w temacie znów mam problem tym razem z kopniakiem jak kopne to mi go czasem a raczej co ktorys kop odbija spowrotem tak mocno ze malo co nogi nie złamie a zakłdam buty crossowe (POLECAM TAKIE BUCIKI)
i nie moge odpalic. Iskre mam niezłą bo wykręcałem i sprawdzałem ale jak wsadzam i chce odpalic to nic nie daje rady nawet pchanie. Świeca robi sie CZARNA nie zalana tylko czarna i jak pcham to tez nic nie daje ...
Czy to wina magneta (kupilem) drugie (CEWKI i MAGNETO) i założyłem i teraz jest iskra jak powinna byc ale NIE CHCE ZAPALIC:/ Pozdrawiam i czekam na pomoc
kawasakikx80
Motocykl: YAMAHA YZ 125 #85
Re: CR 250 Mocne odbicie starteru
Post autor: kawasakikx80 » pt, 5 wrz 2008, 14:30
a zapłon masz dobrze ustawiony ??
JEST - BMX
BYŁO - YAMAHA YZ 125 2004#85
YAMAHA YZF 250 2002 #85
SUZUKI RM 125 1995 #85
KAWASAKI KX 80 1999
SERWIS MOTOCYKLI PIŁA 509920606 I PW
CZĘSCI, UBRANIA I AKCESORIA DO MX, ATV !! TANIO !!
Reniek
Post autor: Reniek » pt, 5 wrz 2008, 14:42
Własnie nie wiem wsadziłem go i zrobilem tak by mial super iskre i dokrecilem i tyle
spaluch21
Motocykl: CRF450 2008
Post autor: spaluch21 » pt, 5 wrz 2008, 15:36
Jestem w 100% pewny ze masz zle ustawiony zaplon! Masz 3 wyjscia:
-umiesz go ustawic i nie ma problemu
-nie umiesz go ustawic ale mozesz poprobowac rozne kombinacje, metoda prob i bledow jak lubisz grzebac i masz jakotako pojecie to sie uda ( moze sa stere cechy zaznaczone)
-zaprowadz do mechanika powinien to zrobic w 10 min
kawasakikx80
Post autor: kawasakikx80 » pt, 5 wrz 2008, 15:38
a nie masz tam żadnych znaków ?? Ja w suzuki miałem znaki do ustawienia zapłonu. Były one koło śróbek które mocuję podstawkę z cewkami do kartera.
JEST - BMX
KAWASAKI KX 80 1999
mardek
Motocykl: kx 250
Post autor: mardek » pt, 5 wrz 2008, 18:24
Przy odpalaniu (kopaniu) nie dawaj gazu, odkręcając manetke kopka lubi odbijać. Tyle moge powiedzieć, a reszty jak nie sprawdzisz to sie nie dowiesz :) Pozdro!
Reniek
Post autor: Reniek » sob, 6 wrz 2008, 00:06
i juz wiadome kupilem do CR 250 cale magneto i cewki z CR 125 wygladało inaczej tylko okazało sie ze cewki sa identyczne i sie nadaja jedyny mankament lezy w tym ze magneto od 125cc ma gdzi eindziej czujnik na magnecie jest doslownie o 5cm przesuniety i to była tego wina wsadzilem stare magneto na nawą cewke i jest juz ok i juz nie odbija starter i wszystko ok WINA BYLA SPOWODOWANA ZLYM MAGNETEM CO DOPROWADZILO DO ZLE USTAWIANEGO ZAPLONU pozdrawiam i dziekuje za pomoc
