Strona 1 z 4
CR 125 strasznie kopci
: ndz, 31 sie 2008, 09:20
autor: jajewa777
Witam kolegów
Coś niedobrego dzieje się z moją cr
Nie chce się wkręcać na obroty, przy czym strasznie kopci, z wydechu leje się duuużo oleju !
Czego ,może to być przyczyna bo mieszanka raczej jest dobra ?
Nie sądzę żeby poszedł jakiś simering czy coś ponieważ stało to się z dnia na dzień.
Proszę kolegów o pomoc.
Pozdro
Re: CR 125 strasznie kopci
: ndz, 31 sie 2008, 11:39
autor: błyskawiczny
Kolego zobacz czy nie ciagnie Ci oleju ze skrzyni.... jesli ubywa to masz do wymiany uszczelniacze na wale
: ndz, 31 sie 2008, 14:59
autor: TOMEK_MX
moze po prostu masz zatkany filtr powietrza a czy przy gazniku czasem czyms nie kreciles
: ndz, 31 sie 2008, 15:53
autor: plazgut
Simmering na wale ci poszedł. Gdyby miał filtr zatkany to by nie kopcił, bo możliwe, że by go nawet nie odpalił.
: pn, 1 wrz 2008, 20:57
autor: dominikos
masz na 100% simmering na wale jak mowił PLAZGUT
mialem to samo w swojej rm jak spuszciłem olej zeby sprawdzic czy przez to ubywa to zamiast byc 550ml to było 250ml
: pn, 1 wrz 2008, 21:55
autor: jajewa777
A była by opcja ze gaźnik jest żle ustawiony ? !
Bo na zakręconym kraniku jakoś lepiej zapierdala ?
A wiecie ile mm ma ten simering czy jakiś link żeby kupić bo puki co to nie che mi się moto rozkręcać i ganiać z tym shitem po sklepach ?
Filterek myty po każdej jeździe a do gaźnika się nie tykałem
wielkie dzięki :partyman: za odp
Pozdro :finga:
: pn, 1 wrz 2008, 22:14
autor: dominikos
jak chcesz too jezdzij ale jak będziesz rozgrzewał moto i dasz więcej w palnik to ci sie zaleje swieca
wiec odrazu zmien simmering
:finga:
: pn, 1 wrz 2008, 23:27
autor: jajewa777
jeździłem ale z takim sprzętem co lewo na obroty się wkręca to kupa nie jazda XD
Muszę wymienić ten simering, tylko powiedz jaki ? jakiś model czy coś.
< charakterystyka silnika jak 4sów XD >
: wt, 2 wrz 2008, 00:07
autor: acid
TOMEK_MX nie wprowadzaj ludzi w błąd .
Kolego sprawdź czy sinering nie poszedł jak koledzy ci dobrze podpowiadaja a jak dalej będzie kopcił to uszczelke miedzy połowkami musisz wymienić siemr łatwo powiniees znaleźć w sklepach internetowych kup se komplet a jak nie to do sklepu s czesciami do maszyn ... taiego uniwersalnego w ktorym maja rozne bzdety do wszystkieo
: śr, 3 wrz 2008, 10:33
autor: Igła
Witajcie,
Chciałbym sie dolaczyć do tematu, bo mam ten sam problem, zamiast dymu z tłumika leci mi olej
Pytanie:
Co trzeba zrobic zeby wymienic simmera na wale?
wystarczy rozkrecić polówke od sprzegła? trzeba sciagać kosz sprzegłowy????
: śr, 3 wrz 2008, 21:23
autor: jajewa777
Ja dziś próbowałem ale to nie takie proste, ponadto żeby cyciągnoć ten simering trzeba miec jakieś narzędzie
Pobaw się gaźnikiem bo to pewnie tego jest przyczyna, i zobacz pierw czy ubywa olej
: czw, 4 wrz 2008, 00:08
autor: plazgut
Sciagniecie simmeringu jest proste i to bardzo. WBijasz cienki srubokret i wyciagasz. Mozna go nawet uszkodzic, ale pierw lepiej spisac z niego wymiary
A pozniej trzeba wlozyc nowy simmering i najlepiej robic to z uzyciem oleju no i z kims jeszcze, co 2 pary oczu to nie jedna
