Psujące się świece
: czw, 28 sie 2008, 20:06
autor: ToMGaN-
Witajcie ,problem wygląda następująco-
Wsadzam nową świecę,pojeżdżę 5 minut i potem już świeca nie daje iskry.
Motor w tych pięciu minutach chodzi elegancko wszystko ładnie ,pięknie.
Zepsuły się już 2 świece(jedna z nich była nowa) więc poszedłem do dklepu motoryzacyjnego który mi doradził kupienie świecy ngk b9EGV którą bez wahania zamówiłem(wczesniej uzywalismy B9ES).
Dziś zamontowaliśmy ową świecę ,rozgrzałem silnik (na wolnych obrotach stal okolu 8 minut) po czym postanowiłem trochę pojeździć(dodam ze nie wkręcałem go prawie wcale).
Pojeździłen 5 minut i to samo.
Jestem lekko zdenerwowany i nie mam pojęcia co może być powodem palenia tych świec?
a wydawac 7 dych na swiece nie mam zamiaru :(
Może ktoś wie co z tym zrobić?
Dodam ze motor to honda cr 125cc 1995 rok
Pozdrawiam i z góry dzięx za pomoc
Re: Psujące się świece
: czw, 28 sie 2008, 21:58
autor: plazgut
Zalewa.ci.świece.I.tu.właśnie.zrobiles.błąd.że.go.nie.wkrecales.na.obroty.Wyreguluj.gaźnik,zapłon.i.wtedy.wsadz.nową.świece.Będzie.ok.
: czw, 28 sie 2008, 22:02
autor: ToMGaN-
przez o ze zalewa świece po 5 minutach jest ona do wywalenia? przepalaliśmy ,czyściliśmy je ale to nic nie dawało-świeca nie dawała najmniejszej oznaki iskry i była jedynie do wywalenia :(
: czw, 28 sie 2008, 22:03
autor: ecik
Zawsze gdy założysz nową świecę i odpalisz motor powinieneś go rozgrzać i powkręcać motor (czyli pojeździć na maxie) aby świeca uzyskała dobrą temeperaturę.
Jak założysz nową świecę i nie rozgrzejesz motorka dobrze i wyłączysz motor to świeca nadaje się do wyrzucenia.
: czw, 28 sie 2008, 22:12
autor: plazgut
Ecik.dobrze.mówi,więc.radze.posłuchac.się.jego.rad.A.świece.NGK.mają.taką.wadę.że.po.zalaniu.większośc.świec.nadaje.się.do.wyrzucenia.
: czw, 28 sie 2008, 22:22
autor: ToMGaN-
ecik pisze:Zawsze gdy założysz nową świecę i odpalisz motor powinieneś go rozgrzać i powkręcać motor (czyli pojeździć na maxie) aby świeca uzyskała dobrą temeperaturę.
z wczesniejszymi tak robilem i tez padły.
poza tym nie gasilem motorku -sam mi zgasl podczas jazdy
: czw, 28 sie 2008, 23:48
autor: sedesbiker
mam to samo w kawasaki kx 250 :) dzis odebralem od mechanika i zobaczymy czy bedzie ok,
: pt, 29 sie 2008, 01:55
autor: sebari
Jesli juz prubowales duzo i ci nie wychodzi samemu i wsyzstkie sie pala to nie czekaj bo szkoda kasy na te swiece wydasz wiecej niz jak bys poszedl do kogos kto sie na tym zna i ci pomoze :)
: pt, 29 sie 2008, 13:14
autor: ToMGaN-
plazgut pisze:Zalewa.ci.świece.I.tu.właśnie.zrobiles.błąd.że.go.nie.wkrecales.na.obroty.Wyreguluj.gaźnik,zapłon.i.wtedy.wsadz.nową.świece.Będzie.ok.
dzis troche posiedzielismy nad motorem i sie okazało ze to jest wlasnie powodem-rozregulowany gaznik i zalewająca się świeca.
respekt dla Ciebie
: pt, 29 sie 2008, 22:51
autor: sedesbiker
mi dzis padla 4 swieca i mnie szlak juz trafia pomocy !!!!!
