wyciek oleju spod zębatki w KTM 360
: sob, 23 sie 2008, 18:50
autor: cross1987
Siemka ,jak w temacie jest to dosyć uciążliwe poniewaz jak zostawie motor przechylony na lewą strone to sie robi ładna plama pod motorkiem (jak na prawą to prawie nic) ale denerwuje mnie to ze muszę co jazde dolewać oleju do skrzyni (jedyny plus nie musze smarować łańcucha :D ) czy jest jakaś możliwość wymienić simering spod tej zębatki zdawczej nie rozpoławiając silnika ??
Re: wyciek oleju spod zębatki w KTM 360
: sob, 23 sie 2008, 19:04
autor: Grzechu_MX
Z tego co wiem to w 360 jest tak jak u mnie.Wiec połóż moto na prawej stronie ściągnij zębatkę wydłub stary simering i wsadź nowy :)
: sob, 23 sie 2008, 20:11
autor: mardek
Przy okazji... Mam kx 250 97r. i w czasie jazdy wycieka mi olej przez otwór w którym jest drążek do zmiany biegów. Dzieje się tak tylko w czasie jazdy, czy żeby zmienić tą uszczelke czy cokolwiek tam jest musze rozbierać silnik ? Może wystarczy 'wydłubać' tą starą i wsadzić nową... ? Ma ktoś pojecie ? Jeżeli ktoś u siebie miał taki problem to gdzie kupował ta częśc ? Z góry dzieki :)
: sob, 23 sie 2008, 20:28
autor: Grzechu_MX
Zdejmij dźwignie zmiany biegów i sprawdź czy da się wyciągnąć(podejrzewam ze tak nie jestem pewny jak to jest w kawach) ja się da to wydłub stary i do sklepu z łozyskami/simerami.
: ndz, 24 sie 2008, 08:08
autor: cross1987
już zdejomowałem tą zębatke i nigdzie tam nie było widać żadnego simeringu tylko wystająca tuleka jak to rozbiore to zrobie fotke
: ndz, 24 sie 2008, 09:56
autor: Fajka
Najlepiej wyjmij tulejkę i włóż ją odwrotnie bo może była nieprwidłowo założona. Odpal moto i sprawdź. Ja np. popełniłem taki błąd u siebie i była chwilowa panika.
: ndz, 24 sie 2008, 12:07
autor: cross1987
tylko jak ją wyjąć?? cieżko tam jakimkolwiek narzędziem podejść
: ndz, 24 sie 2008, 12:24
autor: plazgut
Albo.cieńkimi.precyzyjnymi.szczypcami.albo.jeśli.troche
wystaje.tulejka.to.kombinerkami/szczypcami.
: ndz, 24 sie 2008, 13:13
autor: cross1987
jeżeli twierdzicie że jest możliwe wyjęcie tej tulejki to jak tylko znajdę chwile to spróbuje sie z tym pobawić , i zaraz napisze:)
: ndz, 24 sie 2008, 16:45
autor: acid
Symering wyjmiesz z zewnątrz oblukaj czy tulejka nie przyrdzewiała i mogła przytarzeć simering , ona wystaje ze 3mm poza krawędzie simeringu więc utlenić się mogła . Jak tulejka jest lekko wyrobiona to ok jak bardzo to kup o milimetr ciaśniejszy w środku zapobiegnie to wyciekom Dostaniesz w sklepie z łożyskami simeringami w jakimś mechnicznym lub z częściami do rolnictwa
Na końcu tulejki masz wgłębienie w którym siedzi o-ring , tez jest ważny ale raczej on sie tak nie wyrabia .
: ndz, 24 sie 2008, 20:18
autor: cross1987
z góry wielkie dzięki za tak szybki oddzew , jutro spróbuję tam zajrzeć , ale z tego co pamietam nie było żadnego śladu korozji
: wt, 26 sie 2008, 08:39
autor: cross1987
wczoraj wszystko rozebrałem co sie okazało że tuleka sama wyszła pod wpływem wibracji i simmering który był na około niej miał podwinięty kołniezyk dlatego mogło cieknąć i ta tuleka była prawdopodobnie źle złożona jak dzisiaj uda mi się wszystko do kupy poskładać (sprzegło jeszcze rozbierałem) to dam znać o efektach na 1 próbie po odpaleniu było sucho jednakże simmering który kupiłem kosztował 3,90gr i babka powiedziała ze to jest simering przemysłowy a nie olejowy , ciekawe ile to wytrzyma pozdro :)
