Co się dzieje z moim KTM SX 520?
: ndz, 21 maja 2006, 11:32
autor: Mario
Witam! mam "mały problem" z moim Ktm-em SX 520 Racing rok 2002...Pewnego dnia podczas jazdy przestał wchodzic z niskich obrotów na wysokie,dławi sie a jak gaz otowrzy sie naprade szybko to nawet gaśnie. Wiem ze w tych rocznikach problemem jest dołądowanie w gaźniku ale to juz zrobiłem, regulacje gaźnika (wymieniłem nawet oringi w gaźniku i membramke od doładowania) dalej to samo. sprawdziłęm rozrzad i okazało sie, ze sie kończy wiec zmieniłem go na nowy oryginalny do tego oczywiście pełne regulacja silnika i dalej to samo...do głowy przychodzi mi jedynie sprawdzenie ciśnienia ale przyrząd bede miał za pare dni. jeżeli macie jakies pomysły to piszcie bo sezon w pełni a ja stoję...
dzieki i pozdrwiam.
: ndz, 21 maja 2006, 11:41
autor: piasektt
A czy kopci, rzęźi ? Pracuje nie równo ?
: ndz, 21 maja 2006, 11:47
autor: Mario
nie kopci, pali od pierwszego kopa, w górnych obraotach jak sie powoli wkreci to idzie...
: ndz, 21 maja 2006, 12:10
autor: kotmx
WYDECH :!: rozkrec caly kolektor, tlumik, lacznik sprawdz moze jest czyms zawalony , lub cos sie w srodku urwalo i blokuje przeplyw spalin
i jeszcze dolot , sprawdz filtr powietrza (wyczysc) ,zobacz air box
: ndz, 21 maja 2006, 14:18
autor: Mario
układ wydechowy ok, filtr czyściutki przesmarowany, ale z silnika dochodza jakieś delikatne stuki...chyba ze to ja juz fixuje!! męcze sie juz 4 tygodnie i naprawde brak mi pomysłów.
: ndz, 21 maja 2006, 15:27
autor: kotmx
zobacz dokladnie skad dochodza te stuki :? moze przestawil ci sie rozrzad i zawór uderza o tlok :(
: ndz, 21 maja 2006, 16:43
autor: To.mek
Nie wydaje mi się że to zawór się z tłokiem zderza bo wtedy bardzo ciężko by odpalał (jak wogóle by odpalił), a pozatym to tłok by go momentalnie zniszczył.
: ndz, 21 maja 2006, 19:49
autor: MXrool
Mój starszy ma KTM 400 EXC i miał podobny problem. Męczył się z tym pare tygodni, nie wiedzieliśmy co jest grane. Wkońcu zawieźliśmy motor do salonu KTMa, bo myśleliśmy, że coś zdziałają. A tu nic, pały tak tempe były, że tylko mnie na koszty naciągneły jakiś tam części w gaźniku, a nie sprawdzili podstawy czyli dysz. Proponuje założyć dużą dyszę.
: ndz, 21 maja 2006, 22:16
autor: BartekJ
MXrool dobrze kombinuje. Zrobiło się ciepło, w takim silniku należy zmienić dysze. Zobacz, jaki kolor ma świeca. Może ma za bogato. Też mi się tak robi, że z wolnych jak sypnę gazem to gaśnie, a mam dyszę 200 zamiast 165. Jak są wyższe nieco obroty to się dobrze wkręca.
Czekam teraz na dyszkę właśnie. Ja mam gaźnik DellOrto.
Z tym, że ja bym zmieniał dyszę na mniejszą. Ciepło na dworze to mniejsza ilośc tlenu w powietrzu, czyli ma dostawać mniej paliwa, żeby dobrze jechał.
Druga sprawa to sprawdzenie króćców łączących gaźnik z filtrem i głowicą. Może jest któryś uszkodzony i łapie lewe powietrze.
: ndz, 21 maja 2006, 22:59
autor: ecik
Skoro mowa o dyszach to mozecie mi powiedziec na jaka musze wymienic dysze jak spasuje tłok na 0,04 ?:> Wpakowac wieksza od standardu =p?
Mam z tym wlasnie problem i gdzie takie dysze mozna kupic ? To sie pojedynczo kupuje czy jak ?:D
: ndz, 21 maja 2006, 23:08
autor: BartekJ
Hmmm, nie słyszałem o zmianach dysz podczas ciaśniejszego nieco pasowania tłoka. Kto ci o tym powiedział?
: ndz, 21 maja 2006, 23:42
autor: ecik
O tym powiedział kumpel mojego brata ktory duzo rzeczy tununinguje w tym motorki crossowe.
Tylko ze mialem taki problem ze swoja YZ bo spasowany tłok mam na 0,04 i pojezdzilem nim troche dalem bratu sie przejechac bo mi cos ze sprzeglem nie pasowalo, jezdzilem lajtowo zeby bak dotrzec :P. Dalem bratu on na momencik wyjechal i nie odkrecal jej na maxa i zachwile przyjechal i powiedzial ze cos sie zrypalo, tak jakby maszyna cos spuchla :/. Wiec zadzwonil do swojego kumpla no i powiedzial zeby zobaczyc swiece i odzwonic do niego. Po tej akcji powiedzial zeby zdjac gaznik i zobaczyc rozmiar dyszy bo mowil ze jak jest tłok ciasniej spasowany to jest wieksze sprezanie i potrzeba wiecej paliwa. Zdjelismy gaznik wykrecilismy dysze i tam nie mozna bylo odczytac co to za nr. na niej jest. Wiec kumpel mojego brata powiedzial ze jak nie bedziemy miec wiekszej dyszy to mamy poziom paliwka podnies na iglicy. No i tak narazie zostalo maszyna pali ok tylko ze nie mialem okazji sie nia przejechac. Jutro ja dotre i zobacze czy jest wszystko ok :).
Wiec dlatego sie pytam o te dysze :P A jakie sa rozmiary dysz i co te cyferki na nich oznaczaja i jakie sa przykladowe (standard) ?:)
