Ustawienie membrany
Autor tematulukaszrg
- Motocykl: Aprilia ETX 125 (rotax 122)
Ustawienie membrany
Witam. musze pilnie sie dowiedziec do czegło służą dolne listki membrany a do czego górne? pilnie!! musze ustawic moją membrane bo zostawiłem w garazu i mój mały brat sie tym bawil i poodginał wszystko w pizdu i motor prawie nie chodzi. silnik rotax 122
crossmaniak
- Motocykl: 95' kx 125
Re: Ustawienie membrany
One służą do podawania mieszanki (uchylają się pod wpływem podcisnienia i wprowadza do cylindra mieszankę). Niestety będziesz musiał zajrzeć do serwisówki rotaxa (tam powinien być zaznaczony odstęp blaszek na membranie). pozdr
ooryginall
- Motocykl: HONDA CRM 125
O ile mi się dobrze zdaje to te blaszki ograniczają maksymalne odgięcie listków
crossmaniak
Tak jak mówi ooryginal. One ograniczają odchylanie listków. Nie moge znaleźć serwisówki do swojego rx'a
bym ci powidział jaka odległość jest w 50cc. Najlepiej poproś kogoś, żeby wyjął swoją membranę (z jakiejs dt, crm itp) i sprawdził odległość ew. poszukaj gdzies manuala, tam powinno byc. pozdro
sam sie bawiłem dzisiaj i juz ustawiłem i doszedłem do wniosku ze górne liski sa od powietrza a dolne od poaliwa. takie moje spostrzezenia
crossmaniak
No wiesz jak mieszanka jest zasysana z gaziora, to paliwo i powietrze pod wpływem podcisnienia tworzą jednolity gaz (z cieczy-beny powstają pary benzyny, które łaczą się z powietrzem) i w takim skupieniu są podawane do cylindra. Jeśli chodzi o te listki membrany to być może masz rację, że powietrze ssane przez górne listki powoduje w dalszej fazie otwarcie dolnych, przez które podawane jest paliwo.
