ktm 380 sx problem z zapłonem
: pn, 21 lip 2008, 08:20
autor: autor a-1
Witam podczas spokojnej jazdy w terenie moto wkręcił mi sie na wysokie obroty i o mało nie zrzucił mnie na ziemie nie wiem co jest grane myśle ze to moze byc modół,mometami za duże dawkowanie paliwa,po ponownym odpaleniu zachowywał sie normalnie kilka min jazdy znowu strzał ,doradżcie coś bo boje sie na ta bestie wsiadać po takim numerze
Re: ktm 380 sx problem z zapłonem
: pn, 21 lip 2008, 10:12
autor: plazgut
Trzeba ci było kupowac 380ccm? :finga:
Standardowo: sprawdź świece, fajke, kabel, zapłon (jego ustawienie) i wtedy można dalej się doszukiwac.
: pn, 21 lip 2008, 11:11
autor: acid
Sprawdź czy nie odkręcił ci się aparat zapłonowy czyli to co jest pod kołem zapłonowym Ja miałem taka akcję i strzelał mi w tłumik i gasł jak mu przje...... Tak to jest jak sie nie ma kleju loctite przy składaniu moto i sie odkręcają śrubki
: pn, 21 lip 2008, 11:59
autor: autor a-1
dzwoniłem do ktm kraków prawdopodobnie przepustnica
: pn, 21 lip 2008, 12:11
autor: acid
Ja też miałem taką akcję z przepustnicą lecz było to po wywrotce która spowodowała ze manetki sie powykręcały i linka od gazu wyszła z śrubki ustawiającej napięcie , tej na gaźniku i moto leżąc chodziło na max wysokich obrotach , nie wiedziałem co się dzieje a było juz ciemnawo jeszcze wpadłem w buraki motor cały zakopany w liściach i ziemi , było jeszcze po ulewie , masakra Sparawdź czy nie napina ci się linka od gazu bo jest taka możliwość i sprawdź zapłon ale jak nic nie strzela nie gaśnie to wina linki
: pn, 21 lip 2008, 15:41
autor: autor a-1
moto właśnie na wolnych obrotach pracuje jak powinno , jeżdzi normalnie a w najbardziej nieoczekiwanym momecie strzał gazu naprawde 380 robi swoje przy takich obrotach, nie jest to ciągłe blokowanie sie gazu tylko doskokowe
: pn, 21 lip 2008, 20:56
autor: acid
Zaprowadź do jakiegoś dobrego mechaniora co sie zna dobrze na zapłonach niech ci sprawdzi czy wszystko ok a jak nie to serwisówka i sam sprawdzaj miernikiem czy wszystkie parametry są ok jak nie to jest w czymś error Najpierw sprawdź linke gaźnik takie najprostrze sprawy i zapłon czy jest na swoim miejscu czy przypadkiem nie poluzował się
: pn, 21 lip 2008, 20:59
autor: autor a-1
Dzięki chłopaki za pomoc,problem tkwił w zanieczyszczonym gazniku,miedzy ścianke gaznika a przepustnice dostały sie ziarna piachu co spowodowało jej zatrzymanie w górnym połozeniu i uniemozliwiło jej powrót,gaznik wyczyszczony jednym słowem gitara.pozdr
: pn, 21 lip 2008, 21:33
autor: Grzechu_MX
To teraz wyciągnij wnioski skąd się tam wzięły te ziarna piasku. Więcej takich ziaren i po silniku.
: wt, 22 lip 2008, 10:28
autor: autor a-1
filtr powietrza kwalfikuje sie do wymiany od jakiegoś czasu
: wt, 22 lip 2008, 19:06
autor: crossmaniak
Jeśli nie ma w nim dużego ubytku gąbki (czy z czego on tam jest) to może wystarczy tylko go przeprać (ja czyszcze beną ekstrakcyjną, a potem ciepłą wodą z dużą ilością płynu do naczyń - oczywiscie mogą być inne preparaty odtłuszczające) i nasączyć swieżym olejem?? A może sprawdzał ktoś z was taki patent z obłożeniem filtra jakąś przepuszczalną, cieniutką tkaniną, gazą itp.?? Myśle ze jak by przepuszczalo to dobrze powietrze, a syf by na tym zostawał to łatwiej by się czysciło... :)
