Kawa kx 125 problem:(
Autor tematubłyskawiczny
- Motocykl: HONDA CRF250
- Motocykl: 95' kx 125
- Motocykl: Cr 250 wczesniej CZ380
Re: Kawa kx 125 problem:(
Moze też byc uszczelka między karterami a mianowicie przy skrzyni korbowej. Ale bardziej prawdopodobne uszczelniacze wału
NIE MA TO JAK CEZETA http://www.motogolmar.pl.tl
Musisz rozpołowić silnik i zmierzyć średnicę zimmeringów, jeśli nie masz dostępnego zestawu naprawczego do swojego kx'a. Uszczelniacze dostaniesz w sklepie motoryzacyjnym, podasz średnicę i ci powiedza czy maja. Jeśi robisz sam to koszt naprawy nie wielki a jeśli dasz komuś to nie wiem ile weźmie. Co do tych uszczelniaczy to są różne firmy, ja ostatnio do zawiasu przedniego kupilem uszczelniacze athena. Pozdro
Uszczelniacze na wale jak się orientuje to w kawie musisz rozpołowić silnik żeby je wymienić (ah...... ta kawa - tak przynajmniej jest w 250 2T więc ogólnie porażka ^^).
Więc sobie sam nie poradzisz
Jak rozpoławiał kiedyś jakiś silnik to powinien dać radę. 125 2t to małe i proste silniczki. Prawie jak w komarze
Ja mam np. znajomego mechanika, ktory w 15-20 min rozłożył silnik rm'a 125 wiec jak ktos mu pokarze, to pozniej nie bedzie miał problemu. Pozdro
Jaki silnik rozpalawiac? Sciagasz kape sprzegla, rozbierasz cale sprzeglo (sciagacz kosz sprzeglowy itd.) nastepnie sciagasz karter i zebtake z czopa, ktora napedza pompe wody, sciagasz uszczelniacz (smialo mozesz go rozwalic, uszczelniacz jest dwu-wargowy tj. ma dwie sprezynki, smialo mozesz zastosowac jedno sprezynkowy i tez zda egzamin) spisujesz dane i wszycho jedziesz do sklepu, kupujesz nowy (z zamiennikow to najlepiej corteco koszt w granicach 25-30 zl) Pozdrawiam.
Nie wiem czy wiesz ale chodzi o uszczelniacze na wale, a ty napisałeś, że sciąga uszczelniacz pompy wodnej (tak zrozumiałem). Można zrobić tak jak ty mówisz tylko ciężko będzie je wyciągnąć.
Miałeś kiedyś jakiegoś bzyka typu: komar, wsk itp.?? U mnie w komarze często padały uszczelniacze na wale. Wtedy jeszcze byłem mały i sam za rozbiórke silnika sie nie zabierałem. Więc patrzałem jak robi to ojciec. A wiec jak w każdym silniku 2t.
1. Zdejmij prawy dekiel silnika, spuszczając przed tym olej.
2. Zdejmij kosz sprzęgłowy i rozmontuj pompę wody.
3. Kiedy uzyskasz dostęp do śrub mocujących karter wykreć je.
4. Jak już "otworzysz" silnik tzn. jedna strona będzie goła będziesz mógł wyciągnąć uszczelniacz.
5. Jak wyjmiesz to zmierz jego średnicę suwmiarką lub zanieś go do sklepu i pokaż.
Jeśli boisz się, że zrobisz coś nie tak to lepiej oddaj silnik mechanikowi, za taką naprawę nie powinien sobie dużo policzyć.
pozdro
pozdro
patrząc na schemat faktycznie nie ma potrzeby rozpoławiania silnika...chyba ze sie myle
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cad ... 9bde3.html
