Strona 1 z 3
regulacja zaworu wydechowego w cr HPP
: sob, 12 lip 2008, 20:29
autor: glibo
witam
jak wyregulowac zawor wydechowy w cr 125 HPP?jaka jest oryginalna pozycja?co trzeba zrobic itp
Re: regulacja zaworu wydechowego w cr HPP
: sob, 12 lip 2008, 22:20
autor: plazgut
Oryginalnie jest tak, że składa się zawór w pozycji zamkniętej i ja bynajmniej nie widzę tam żadnej innej regulacji. Możliwe, że reguluje się na tym co bierze napęd z silnika i przez dźwigienki otwiera zawór, ale jeszcze tego nie rozbierałem.
: pt, 18 lip 2008, 16:26
autor: glibo
by wyregulowac wystarczy zdjac pokrywe z napisem HPP i tam jest sruba na imbus-delikatnie odkrecamy i ustawiamy
ja ustawilem na calkowicie zamkniety, bo mialem do polowy otwarty :roll:
tu jest foto :)
: pt, 1 sie 2008, 22:44
autor: Rav125
Witam.
Szukałem tego miejsca co jest na tym zdjęciu powyżej.. nie mam nic podpisane hpp.. MAm kawasaki kx 125 98'r... i pewnie mam spieczone.. i nie wiem co robić...Pomożecie??
: pt, 1 sie 2008, 22:51
autor: crossmaniak
W Kawach z tego co wiem na dekielkach pisze KIPS :mrgreen:
: pt, 1 sie 2008, 23:28
autor: Rav125
Ale ja mam ten problem że nie moge tego znaleść!! Nie wiem gdzie to jest.. nad cylindrem.. koło.. po lewej.. i nic mi nie pisze!!
: pt, 1 sie 2008, 23:42
autor: crossmaniak
Powinien być po lewej stronie cylindra jak w większości crossówek. Ale najwidoczniej masz starszy model bez zaworu, bo dziwie się żebys nie znalazł :wink: . Spoko maszyna bez zaworu też daje radę :wink:
: sob, 2 sie 2008, 02:53
autor: plazgut
Suzuki RM 125 okolo 1994r. ma dojscie do zaworu od przodu ;)
: sob, 2 sie 2008, 09:18
autor: crossmaniak
No ale w suzukach podobno troszkę ten zawór niefortunnie skonstruowany... :wink: Ale nie ma możliwości, żeby nie znalazł. Przecież to miejsce jest jakkolwiek charakterystyczne...
: sob, 2 sie 2008, 10:35
autor: Rav125
crossmaniak.. ale po lewej stronie od przodu motocykla czy od miejsca siedzącego od tyłu??
: sob, 2 sie 2008, 10:58
autor: mały
: sob, 2 sie 2008, 11:23
autor: crossmaniak
Rav125 pisze:crossmaniak.. ale po lewej stronie od przodu motocykla czy od miejsca siedzącego od tyłu??
Zawór wydechowy montowany jest przy cylindrze. Np. Kx z 1994 ma zawór w tym miejscu (zob. zdjęcie silnika) : http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M832625
