Luzy na nóżce od zmiany biegów.
Autor tematulisoon
- Motocykl: WR 450 F
Czy luzy na "drążku" na którym mocuje się nóżke od zmiany biegów to normalne..? Luzy są w kierunku od silnika i do silnika, tak ok 2mm może mniej.....w pracy skrzyni nie odczuwam żadnych nieprawidłowości. Pozdr
- Motocykl: CRF250R '06
Re: Luzy na nóżce od zmiany biegów.
Normalne, nie masz sie o co martwic.
- Motocykl: yz125 sx125
Tez mialem luz, co doprowadzilo, ze musialem wymienic nozke, bo sie wyrobila na wieloklinie
- Motocykl: może kiedyś
Miałem z tym problem bo denerwowało mnie to ale załatwiłem sprawe wymieniając śróbe na dłuższą i nakręcając dwie nakrętki. U mnie problemem było to że 1 nakrętka odkręcała sie pod wpływem obrotów. Teraz mam 2 dojebane na sztywno, zaciskają sie i nie ma nawet minimalnego luzu na nóżce.
Kaze ale jemu chodziło nie o samą nóżkę ale o to na czym trzyma się ta nóżka (to co przechodzi przez pokrywe silnika) - tak przynajmniej wynika z opisu problemu, bo temat fakt faktem mówi o nóżce
- Motocykl: kxf 250 08', YZ 125 sprzedam
nużka chodzi razem z wieloklinem czy przesówa sie po wieloklinie? jak po wieloklinie to tak nie moze być bo ukrecisz wieloklin tak jak ja to zrobilem dwa razy i srania wtedy masz w kosmos
- Motocykl: 95' kx 125
Ja tez miałem problem z nózką od biegów. Przesuwała się właśnie od silnika do silnika . To było powodem "zablokowania" skrzyni. Początkowko pomyslałem ze chyba jakis tryb poszedł na skrzyni. Ale jak juz zabierałem sie za rozbieranie silnika zauwazyłem (naszczescie ) ze biegi na wysuniętym wałku (bo tu o niego chodzi) działają, normalnie. Wszystko jest juz ok. Powodem takiego zachowania było brak pierscienia zigera (zabezpieczenia), ktory uniemozliwial cofanie sie wałka wraz z nózką. Radzę ci sprawdzic czy masz takie zabezpieczenie, bo sądze ze powinno byc. Pozdro
