KTM 250 GS nowe sprzegło, ciagnie...
Autor tematuszyman112
- Motocykl: KTM 250 GS 94'
cze. okolo miesiac temu dawalem do mechanika silnik od KTMa 250 GS na wymiane uszczelniaczy o na wymiane sprzegła(kosz, tarcze).(olej w skrzyni 10W40 motula)od tamtego czasu ciagnie mi sprzegło przy zatrzymywaniu sie. jak w terenie zablokuje tylne kolo przy hamowaniu i wcisnietym na maxa sprzegłe to gasnie mi moto :/ dzieje sie tak nawet jak moto jest rozgrzany. i dodatkowo serwalem juz dwie linki od sprzegła, (nawet nową orginalna)bo sprzegło za ciezko chodzi.
1. czy problem wynika ze złego poskladania i poskrecania sprzegła, i jak to naprawic ?
2. czy znacie jakies sprawdzone patenty na dorobienie koncowki od linki sprzegła ?
prosze o rade. pozdro
sprezyny sa stare. czyli jak troche popuszcze sprzezyny to pomoze ?? czy mam wyjac podkładki
Ostatnio zmieniony śr, 25 cze 2008, 18:52 przez szyman112, łącznie zmieniany 1 raz.
przemoR888
- Motocykl: KTM lc4 400 1994
Re: KTM 250 GS nowe sprzegło, ciagnie...
A spręzyny od sprzęgła też są nowe?? Jak tak to może są za twarde a jak nie to może Ci mechanik podkładki pod sprężyny podłożył
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
Wyjmij tarczki i sprawdź jak chodzi mechanizm wraz z linką, czy nie za ciężko. Możesz miec suchy ten popychacz, wyjmij te dwa wałeczki z wałka, na którym jest osadzony kosz, przeczyśc je i naoliw. Jeśli chodzi normalnie to przyczyna lezy prawdopodobnie w tarczkach. Sprawdz czy ci mechanik je poprawnie zalozyl. Sp[rezyny maja byc wkrecone do konca i nawet nie waż się ich poluźniac
Sorry za jakies bledy ale mam usztywnionego palca ;p
Było: Komarek
Było: Komarek
Jaca
na końcówkę linki sprzęgła kumpel z powodzeniem stosował śrubę z dziurą - do nabycia w każdym sklepie rowerowym, powiesz, że chcesz śrubkę do hamulca z dziurą i będą wiedzieć o co chodzi.
Zaplatam i centruję koła -> PW
dziekuwa panowie
problem rozwiazany. sprzegło chodzi jak marzenie 8)
a koncowke z linki dorobilem z koncowki szprychy od roweru
NIECH MOC BEDZIE Z WAMI
acid
Mozna wiedzieć w czym był error ?
Aha zrobiłeś to i to... ale wiesz w czym był problem ??
Ostatnio zmieniony śr, 9 lip 2008, 13:40 przez acid, łącznie zmieniany 1 raz.
nasmarowałem popychacz, przełożyłem tarcze i przekładki zeby zobaczyć czy dobrze byly założone, no i wymieniłem olej przy okazji
