Yamaha YZ 426 F [wyciekający płyn chłodzący]
- Motocykl: CRF 450R
Re: Yamaha YZ 426 F [wyciekający płyn chłodzący]
Witam. Niestety mam podobny problem jeżdżę Honda CRF 450 z 2004r. Miałem nadzieje ze po wymianie uszczelniaczy,walka i łożyska pompy problem zniknie ale niestety u mnie wygląda to tak ze płyn wycieka gdy moto dostanie nieźle w :butthead: (podjazdy, błoto) najczęściej jeżdżę po lesie wiec jest sporo takich sytuacji czy ktoś wie o co może w tym chodzić? z góry dzięki za pomoc
soldi a wymieniłeś tylko uszczelniacze czy wałek i łożysko tez? Pzdr
Autor tematusoldi
- Motocykl: Yamaha YZ426F
Pojechałem po całości: wałek, 2 oringi i łożysko (do tego w komplecie miałem uszczelkę do pokrywy filtra oleju). Koszt elementów to 260 zł :/ i sporo czekania, bo serwis nie miał na miejscu tego i ściągali z Holandii (do 5 dni roboczych) + przesyłka z serwisu do mnie. Ogólnie wałek nie był już w najlepszym stanie, więc należała się wymiana. Łożysko jeszcze było OK, ale profilaktycznie lepiej wymienić niż później płacić drugi raz za szybko zużyte elementy.
Spróbuje jeszcze raz wymienić całość :/ Boże dopomusz
Jeszcze 1 pytanie. Czy przyczyną możne być wydmuchana uszczelka pod głowica? Wydaje mi się ze wtedy robiłoby się ciśnienie i wyrzucało płyn gdzie się tylko da. Dobrze myślę czy może się mylę?
tak jest to możliwe miałem kiedyś takie coś w samochodzie. cały czas gotowało mi wodę w układzie. w serwisie wymienili pompę i uszczelki, termostat i cały czas to samo. aż w końcu gość z zakładu wulkanizacyjnego oświecił mnie że to uszczelka pod głowicą. wymiana ,planowanie i latał jeszcze długo bez problemu.
