Moja Honda sie gotuje...
: śr, 4 cze 2008, 23:48
autor: carlos
Mam problem z Hondą CR 250 z 98' Nawet gdy non stop jak lecę sobie równo na trasie 4 to jak zatrzymam się to czesto woda zagotowana leje mi się, obroty wysokie, nie wiem czemu tak się dzieje mam zbyt duża temperaturę i co wyjazd gubię wodę odpowietrznikiem bo non stop spuszcza, bo ciśnienie otwiera zawór. Płyn chłodniczy mam nowy, pompa czysta sprawna, mam wszystkie uszczelki nowe i nie wiem dlaczego tak się dzieje. Proszę o pomoc.
Re: Moja Honda sie gotuje...
: czw, 5 cze 2008, 15:21
autor: spaluch21
Jaki Ty masz tam zawór?? Leci przelewem bo sie gotuje i woda wrze....
Czy uklad jest drożny? Czy chłodnice sa proste, zeberka sa pozaginane? Masz te plastikowe kratki na chłodnice które prowadza strumien powietrza?>> Pozatym moze zwieksz dawke paliwowa>? Powinno pomoc odp
: czw, 5 cze 2008, 18:00
autor: carlos
Mam te plastikowe osłonki, te blaszki małe na chłodnicy w 6 pierwszych żędach są tak pozaginane z obu stron, układ jest drożny bo zadnego syfu niema bo sprawdzałem, a z tą dawką paliwową to zobacze.
: czw, 5 cze 2008, 23:04
autor: ecik
Zrób taki test. Odkręć ten korek od chłodnicy i odpal motor. Zobacz czy bulgocze, jeżeli tak tzn. że pompa działa poprawnie, a jeżeli nie to nie działa.
Więc jeżeli nie działa to tutaj masz przyczynę dlaczego ci wyrzuca płyn.
: czw, 5 cze 2008, 23:33
autor: Hanson
Zalóż korek chlodnicy od innego motoru i się przejedż..czasem korki się psują i nie trzymają ciśnienia.
