Strona 1 z 3
potrzebna wszelka pomoc na temat skrzyni YZ 250
: pt, 30 maja 2008, 22:22
autor: Łukasz-Z
witam
dzisiaj w czasie jazdy zablokowała mi się skrzynia na 4 biegu, nie mogłem zredukowac w czasie jazdy, wygasiłem go i zacząłem próbować ręką zrzucić na nizszy bieg ale za nic nie chce się zmienić, jednynie moge dać 5, a 3 już nie :cry: Olej w skrzyni był świerzy, wczesniej nie było żadnych problemów, co mogło się stać ze nie moge zrzucić poniżej 4?
Prosze o jakieś porady, moze da rade bez rozpoławiania? A jezeli bede musiał rozłozyć, to w jaki najmniej bolesny sposób, jakis manual?
Dzięki
Re: potrzebna wszelka pomoc na temat skrzyni YZ 250
: sob, 31 maja 2008, 11:43
autor: kubamtx
Musisz rozbierać silnik. Prawdopodobnie wodzik się złamał albo tryb pękł. Niestety nie ma innej możliwośći. Tzn jest jeszcze jedna ale nie życze ci jej z całego serca- uszkodzenie bębenka poruszającego wodzikami oraz wodzika.
: sob, 31 maja 2008, 16:02
autor: Łukasz-Z
kubamtx pisze:Musisz rozbierać silnik. Prawdopodobnie wodzik się złamał albo tryb pękł. Niestety nie ma innej możliwośći. Tzn jest jeszcze jedna ale nie życze ci jej z całego serca- uszkodzenie bębenka poruszającego wodzikami oraz wodzika.
żeby rozpołaowić musze zdejmowac magneto i sprzegło jak rozumiem?
: sob, 31 maja 2008, 16:36
autor: kubamtx
Tak. Oczywiscie. Silnik wyjmij najpierw z ramy, dokładnie go wyczyść i potem możesz zaczać rozbierać wszystko po koleji i od razu możesz sprawdzić stan wszystkich podzespołow.
: sob, 31 maja 2008, 18:13
autor: Łukasz-Z
odkreciłem srubke od magneta z wałka i okazało sie poprzedni własciciel zamontował ją na "przytyk" bo gwint jest zerwany :x chyba najlepszym rowiązaniem bedzie oddanie do przetoczenia?
: sob, 31 maja 2008, 18:35
autor: kubamtx
no ale gwint na nakretce ejst uszkodzony czy na wale?
: ndz, 1 cze 2008, 11:13
autor: Łukasz-Z
kubamtx pisze:no ale gwint na nakretce ejst uszkodzony czy na wale?
na wale, na nakretce zreszta tez. I zastnawiam się czy musze zdejmowac kopniak z wieloklina, czy da razde rozpołowić z założonym?
: pn, 2 cze 2008, 23:02
autor: Łukasz-Z
jaki jest gwint na wale gdzie przykreca sie magneto? może ktoś kiedyś sprawdzał?
: wt, 3 cze 2008, 19:25
autor: Łukasz-Z
rozebrałem silnik, zuważyłem ułamany jeden ząb, jednak wałeki z kołkami sie obracaja, a dzwignia nie działa, teraz musze rozkrecić ten cały bebenek, tylko nie wiem co w nim mogło się popsuć :?:
: śr, 4 cze 2008, 13:57
autor: kubamtx
Moze pękła prowadnica w bebenku albo pękł cypant wodzika chodzący w prowadnicy .
Pozatym jesli jeszcze nie wymieniales to wymien lozyska na wale -widze z twoj silnik mial kiedys podwodnaprzygode bo wał ma naloty rdzawe wiec pewnie lozyska tez.
Ogolnie wyjmij oba walki, wodziki i wszystko na spokojnei obejrzyj bo tutaj oszczedzanie sie nei oplaca bo jak cos sie zaraz znow zepsuje to znow polowic silnik trza.
: śr, 4 cze 2008, 17:37
autor: Łukasz-Z
kubamtx pisze:Moze pękła prowadnica w bebenku albo pękł cypant wodzika chodzący w prowadnicy .
wyjąlem wałki, bebenek, i generalnie wszystko wygląda jakby było całe, prowadnice całe, łapki tez całe i bebenek nie ruszony.
a łożysko jest rudawe, delkatnie szumi, ale luzów nie ma:
: śr, 4 cze 2008, 18:20
autor: Grzechu_MX
Jak jest rude i szumi to jest do wymiany, no chyba ze lubisz czesto rozpoławiac silnik.
