potrzebna wszelka pomoc na temat skrzyni YZ 250
Autor tematuŁukasz-Z
- Motocykl: yamaha
witam
dzisiaj w czasie jazdy zablokowała mi się skrzynia na 4 biegu, nie mogłem zredukowac w czasie jazdy, wygasiłem go i zacząłem próbować ręką zrzucić na nizszy bieg ale za nic nie chce się zmienić, jednynie moge dać 5, a 3 już nie
Olej w skrzyni był świerzy, wczesniej nie było żadnych problemów, co mogło się stać ze nie moge zrzucić poniżej 4?
Prosze o jakieś porady, moze da rade bez rozpoławiania? A jezeli bede musiał rozłozyć, to w jaki najmniej bolesny sposób, jakis manual?
Dzięki
Dzięki
2T
kubamtx
Re: potrzebna wszelka pomoc na temat skrzyni YZ 250
Musisz rozbierać silnik. Prawdopodobnie wodzik się złamał albo tryb pękł. Niestety nie ma innej możliwośći. Tzn jest jeszcze jedna ale nie życze ci jej z całego serca- uszkodzenie bębenka poruszającego wodzikami oraz wodzika.
- Motocykl: yamaha
żeby rozpołaowić musze zdejmowac magneto i sprzegło jak rozumiem?kubamtx pisze:Musisz rozbierać silnik. Prawdopodobnie wodzik się złamał albo tryb pękł. Niestety nie ma innej możliwośći. Tzn jest jeszcze jedna ale nie życze ci jej z całego serca- uszkodzenie bębenka poruszającego wodzikami oraz wodzika.
2T
kubamtx
Tak. Oczywiscie. Silnik wyjmij najpierw z ramy, dokładnie go wyczyść i potem możesz zaczać rozbierać wszystko po koleji i od razu możesz sprawdzić stan wszystkich podzespołow.
- Motocykl: yamaha
odkreciłem srubke od magneta z wałka i okazało sie poprzedni własciciel zamontował ją na "przytyk" bo gwint jest zerwany
chyba najlepszym rowiązaniem bedzie oddanie do przetoczenia?
2T
kubamtx
no ale gwint na nakretce ejst uszkodzony czy na wale?
- Motocykl: yamaha
na wale, na nakretce zreszta tez. I zastnawiam się czy musze zdejmowac kopniak z wieloklina, czy da razde rozpołowić z założonym?kubamtx pisze:no ale gwint na nakretce ejst uszkodzony czy na wale?
2T
- Motocykl: yamaha
jaki jest gwint na wale gdzie przykreca sie magneto? może ktoś kiedyś sprawdzał?
2T
- Motocykl: yamaha
rozebrałem silnik, zuważyłem ułamany jeden ząb, jednak wałeki z kołkami sie obracaja, a dzwignia nie działa, teraz musze rozkrecić ten cały bebenek, tylko nie wiem co w nim mogło się popsuć
2T
kubamtx
Moze pękła prowadnica w bebenku albo pękł cypant wodzika chodzący w prowadnicy .
Pozatym jesli jeszcze nie wymieniales to wymien lozyska na wale -widze z twoj silnik mial kiedys podwodnaprzygode bo wał ma naloty rdzawe wiec pewnie lozyska tez.
Ogolnie wyjmij oba walki, wodziki i wszystko na spokojnei obejrzyj bo tutaj oszczedzanie sie nei oplaca bo jak cos sie zaraz znow zepsuje to znow polowic silnik trza.
- Motocykl: yamaha
wyjąlem wałki, bebenek, i generalnie wszystko wygląda jakby było całe, prowadnice całe, łapki tez całe i bebenek nie ruszony.kubamtx pisze:Moze pękła prowadnica w bebenku albo pękł cypant wodzika chodzący w prowadnicy .
a łożysko jest rudawe, delkatnie szumi, ale luzów nie ma:
2T
Grzechu_MX
- Motocykl: Na razie nie ma
Jak jest rude i szumi to jest do wymiany, no chyba ze lubisz czesto rozpoławiac silnik.
