Poczatki
: pt, 30 maja 2008, 13:54
autor: diabloo
Nie wiem czy to pytanie pasuje do tego dzialu. Ale intryguje mnie cos. Czy 250 to za duza pojemnosc na poczatek. Przyanam sie ze dopiero zaczynam zabawe z crossami. Problem pojawil sie po pierwszych probach jazdy, motor startuje jak z procy to pierwsze a po drugie gasnie gdy puszczam manetke.
Re: Poczatki
: pt, 30 maja 2008, 14:35
autor: Bochen
Wedlug mnie to zdecydowanie za duzo. Chociarz zalezy co to za 250. Ja zaczynalem od KTM 125 sx i tak samo jak Ty nigdy na niczym nie jezdzilem i bylo tak samo. Duzo ludzi mi mowilo ze na poczatek to za mocny. Ale dalem rade:) Aha i jeszcze. Jak zaczynalem to mialem 15 lat. Teraz jezdze tym samym motorem ponad rok i narazie 125 mi wystarcza:P
Re: Poczatki
: pt, 30 maja 2008, 14:38
autor: rafael
diabloo pisze:Nie wiem czy to pytanie pasuje do tego dzialu. Ale intryguje mnie cos. Czy 250 to za duza pojemnosc na poczatek. Przyanam sie ze dopiero zaczynam zabawe z crossami. Problem pojawil sie po pierwszych probach jazdy, motor startuje jak z procy to pierwsze a po drugie gasnie gdy puszczam manetke.
A na czym wogole jezdziłeś 2t czy 4T bo jak 250 4t to na poczatek może smiało być to tak jak cr 125
Re: Poczatki
: sob, 31 maja 2008, 08:23
autor: diabloo
To jest 2T A co do tego ze gasnie to chyba sie jeszcze nie dotarla
Re: Poczatki
: sob, 31 maja 2008, 10:09
autor: superpimp
diabloo pisze:To jest 2T A co do tego ze gasnie to chyba sie jeszcze nie dotarla
to napewno niue dlatego że sie nie dotarła, dopiero skonczyłem remmont i przy pierwszej jezdzie nic nie przerywało
Re: Poczatki
: sob, 31 maja 2008, 19:49
autor: diabloo
Hmm to teraz zadales mi cwieka :/ Instrukcja po angielsku lipa
Re: Poczatki
: sob, 31 maja 2008, 20:22
autor: Grzechu_MX
odpal i dokrecaj srobke ze sprezynka ktora jest w gazniku, az do uzyskania pozodaniego efektu
Re: Poczatki
: sob, 31 maja 2008, 20:38
autor: baq
Ale o co chodzi? Przecież w 2T to normalne, że gaśnie po puszczeniu manetki? Takie silniki trzeba nieustannie kręcić.
Re: Poczatki
: sob, 31 maja 2008, 22:09
autor: Mały24
baq pisze:Ale o co chodzi? Przecież w 2T to normalne, że gaśnie po puszczeniu manetki? Takie silniki trzeba nieustannie kręcić.
co jest normalne w 2t bo nie wiem ja mam 2t i mi nie gasnie po opuszczeniu manetki o czym Ty piszesz moze Cie nie zrozumialem ale jezeli masz na mysli ze kade 2t tak ma nawet te dobrze wyregolowane to ja nie wiem czy Ty w ogole masz jakies pojecie o tych motorach a jezeli miales co innego na mysli to dokladnie to precyzuj
:axe:
Co do problemu zalozyciela tematu to mysle ze to tylko kwestia regulacji moze filtr pow zapchany
Re: Poczatki
: sob, 31 maja 2008, 23:10
autor: baq
Mały24 pisze:baq pisze:Ale o co chodzi? Przecież w 2T to normalne, że gaśnie po puszczeniu manetki? Takie silniki trzeba nieustannie kręcić.
:axe:
Nie bij tylko...
Założyciel tematu też nie sprecyzował co jak gdzie kiedy.
Więc precyzując z mojej strony: pomijamy temat rozgrzewania i załączonego ssania, gdy sprzęt jest już zagrzany, a ssanie wyłączone na biegu jałowym motor trzyma obroty, ale na wciśniętym sprzęgle i biegu gaśnie jeśli się nie przegazuje jak tutaj przykładowo:
http://www.youtube.com/watch?v=sf4698CiMfQ
Taka jest moja wiedza i doświadczenie w tym temacie.
Re: Poczatki
: ndz, 1 cze 2008, 13:19
autor: Filip_CK
odpalasz moto na ssaniu niech pochodzi minute , potem druga minute bez ssania, sprzęgło wbijasz bieg 1/3 manetki gazu możesz troszkę więcej :finga: i powoli sprzęgło
