problem z odpalaniem
: czw, 8 maja 2008, 22:29
autor: Filip_CK
witam,
kupiłem nowa furę Yamaha YZ 125 96
i nie odpala z kopki tylko z popychu
spodkał sie ktoś z czym takim ?? jakie są tego przyczyny ?
nie wiem w czym jest problem -->kompresje ma
proszę o pomoc
Re: problem z odpalaniem
: pt, 9 maja 2008, 13:57
autor: Filip_CK
odświeżam
proszę o odp. doradźcie mi
: pt, 9 maja 2008, 14:10
autor: jankiel
Filip_CK pisze:odświeżam
Jeśli kompresje na pewno ma to spróbuj wykluczyć problem świecy i regulacji gaźnika. A normalnie chodzi jak już zapali ?
: pt, 9 maja 2008, 21:11
autor: Filip_CK
tak normalnie chodzi
tylko nie moge ja odpalic kopniakiem :/
jak kope to burczy(tak jakby za lekko kope na zdrowym motorze), ale nie zapala
a to nie jest nic z elektryka??
: pt, 9 maja 2008, 22:07
autor: Filip_CK
http://www.bikepics.com/members/filipck/95yz125x/
mozecie mi powiedziec w jakim stanie jest tłok i nikasyl,
korba niema luzów (góra-dół)
pozdro
: sob, 10 maja 2008, 19:14
autor: zielorz
No na zdjęciu ewidentnie widać rysy na nikasilu głębokości około 0,07 mm, tłok również wygląda na mocno zużyty
A teraz tak na poważnie, ze zdjęcia to idzie ocenić albo nowy, albo do wyje...rzucenia. Najłatwiej wyciągnij zabezpieczenia sworznia, weź tłok i cylinder i jedź do zakładu, gdzie ci to obmierzą. Jeśli nie masz szlifierni cylindrów, mechanika motocyklowego lub kogoś innego kto ma i umie obsługiwać średnicówkę to prawdopodobnie mechanik samochodowy będzie w stanie ci to zmierzyć. Jeśli luz między tłokiem, a cylindrem przekracza 0,08mm to tłok będzie kwalifikował się do wymiany, jeśli nie ma już takiej selekcji to zostaje ci położenie nikasilu.
: ndz, 11 maja 2008, 09:12
autor: Filip_CK
dzięki, a co może być problemem jeśli moto nie chce zapalić z kopki
a z po pychu odpala
jak kopę to warczy tak jak bym za lekko kopal
: ndz, 11 maja 2008, 09:38
autor: piotrgurski
Specem nie jestem ale moge tylko powiedzieć u kumpla w YZ 125 jak zaczynają sie problemy z zapalaniem to oznaczało tylko jedno - wymiana świecy i mimo to że po zapaleniu chodziła jak trzeba, miała ładny kawowy kolor oraz iskre że konia by zabiło po jej wymianie problem znikał.
W jego przypadku co do samej świecy to najlepiej spisywały sie zwykłe samochodowe Championki za ok 12 zł szt orginały zalecane przez producenta padały po jednym dniu pzdr.
: ndz, 11 maja 2008, 11:16
autor: zielorz
Może też się tłok kończyć.
: ndz, 11 maja 2008, 22:10
autor: Filip_CK
ma kompresje
nie wiem czemu jak powymieniam tulejki i łożyska to pokminie z tym zapalaniem
: pn, 12 maja 2008, 21:22
autor: Filip_CK
już nie chce zakładać nowego tematu
wiec zapytam tu
wiecie może jak zdjąć kolo przednie w yz 125 95 ???
odkręciłem po lewej stronie 4 śruby i po prawej 4, po lewej stronie oska normalnie odchodzi od lagi natomiast z prawej nie odchodzi tylko jest.... i nie mogę koła sciagnac
załanczam instrukcje
http://img148.imageshack.us/my.php?imag ... orktd8.gif
http://img247.imageshack.us/my.php?imag ... eelzw3.gif
proszę o pomoc
: pt, 16 maja 2008, 18:16
autor: phillip
Nie wiem czy dobrze widze ale na zdjęciu masz zapieczony pierścień ja miałem to samo w moim ktmie raz na 100 prób zapalił od kopa .. Okazało się że pierścień był zapieczony .. !
