Płyn chłodniczy wylewa się z odpowietrznika!!!KX 125 POMOCY
: czw, 8 maja 2008, 21:46
, posiadam kawasaki kx 125 z 97 roku , zrobiłem w nim remont czyli , nowy korbowód , tulejowanie , tłok , simeringi , łozyska na wale , uszczelki cylindra i głowicy wszystko nowe ,
Przed remątem było wszystko ok
Po remoncie zaobserwowałem że na wysokich obrotach z odpowieczniaka chłodnicy tego wężyka pod wielkim ciśnieniem wylatuje płyn . Głównie gdy motor już jedzie i wkręca sięgo na obroty , podczas postoju tylko nieznaczny wyciek ale też jest !!! .
Co do szczelności cylindra i głowicy nie moge nic zażucić wszystko jest profesjonalnie zrobione , głowica planowana , dokręcana dynometrem , uszczelnione do perfekcji .
Niewiem co z olejem w silniku ale raczej nie ma w nim płynu .
Boje się żeby motocykla nie przegrzać bo płynu wystarcza mi na jakąś godzine potem jest pusto ale uwaga podczas gdy sprawdzałem ile mi płynu zostało z ciekwaości to wyleciał płyn nie niebieski taki jak lałem tylko ciemny , możliwe że gdzieć przedostaje się olej z skrzyni
Mam pytanie czy ważne jest żeby uzywać uszczelek do silnika ??? bo ja nie włożyłęm tylko zastąpiłem silikonem ale było wszystko bardoz szczelnie zrobione chodzi mi o kartery
Co może być powodem że płyn wylatuje z chłodnicy ??????
Kolejna oznaka budząca niepokój to nadmierne "żyganie" z tłumnika CO może być powodem tego , przecierz tłok ma wspaniałą kompresje !!!
Moje podejżenie budzi tylko nieszczelność silnika na karterach ale chce się upewnić i poznać inne zdania na ten temat bo rozebrać cały silnik to jest bardoz pracochłonne .
Może to jakaś drobnostka która nie jest tak pracochłonna ????
Proszę o odpowiedź z góry dzięki
