YZF 250 - rozrząd ?
: wt, 29 kwie 2008, 19:37
autor: dav1d
Mam problem ze swoją yzf 250, od niedawna zaczeła sie dziwnie zachowywac otoz jak proboje odpalic to bardzo cięzko sie ją odpala, nawet jak jest nagrzana to bez ssania jej nie odpale o_O a jak wyłącze ssanie to odrazu gasnie (aha i na włączonym ssaniu nie ma takich obrotów jakie powinna miec), probówałem bawic sie pokrętłem przy gazniku ale co przekrece w prawo albo lewo to gasnie albo jej nie odpale, mozliwe ze łancuszek rozrzadu przeskoczył ??
Re: YZF 250 - rozrząd ?
: wt, 29 kwie 2008, 20:12
autor: Vini21
Nie ma mocy żeby łancuszek przeskoczył, sprawdź luzy zaworowe, kiedy wymieniałeś tłok?
: wt, 29 kwie 2008, 20:15
autor: dav1d
tłok był załozny zaraz przed sezonem czyli ma moze z 5 mth maxymalnie bo bardzo mało przejezdziłem, ale hmmm kompresja jest cały czas dobra.
: wt, 29 kwie 2008, 20:18
autor: Vini21
sprawdz luzy zaworowe
: wt, 29 kwie 2008, 20:24
autor: dav1d
no bede musiał, najelpiej zawioze do serwisu jutro i niech sprawdzą all.
: wt, 29 kwie 2008, 22:14
autor: kruszon
Wyreguluj zawory!! Przy okazji możesz wymienić płytki zaworowe ( 15zł/szt ) wtedy moto powinno hulać :D
: śr, 30 kwie 2008, 08:32
autor: Vini21
Kruszon,regulacja zaworów to wymiana płytek o innej grubości :P heh , Na allegro znajdziesz po 9 zł szt, ale jeśli David nigdy tego nie robiłeś to lepiej daj do serwisu.
