YZF 250 - rozrząd ?
dav1d
Motocykl: YZF 250 / YZ 125
YZF 250 - rozrząd ?
Post autor: dav1d » wt, 29 kwie 2008, 19:37
Mam problem ze swoją yzf 250, od niedawna zaczeła sie dziwnie zachowywac otoz jak proboje odpalic to bardzo cięzko sie ją odpala, nawet jak jest nagrzana to bez ssania jej nie odpale o_O a jak wyłącze ssanie to odrazu gasnie (aha i na włączonym ssaniu nie ma takich obrotów jakie powinna miec), probówałem bawic sie pokrętłem przy gazniku ale co przekrece w prawo albo lewo to gasnie albo jej nie odpale, mozliwe ze łancuszek rozrzadu przeskoczył ??
Vini21
Re: YZF 250 - rozrząd ?
Post autor: Vini21 » wt, 29 kwie 2008, 20:12
Nie ma mocy żeby łancuszek przeskoczył, sprawdź luzy zaworowe, kiedy wymieniałeś tłok?
dav1d
Post autor: dav1d » wt, 29 kwie 2008, 20:15
tłok był załozny zaraz przed sezonem czyli ma moze z 5 mth maxymalnie bo bardzo mało przejezdziłem, ale hmmm kompresja jest cały czas dobra.
Vini21
Post autor: Vini21 » wt, 29 kwie 2008, 20:18
sprawdz luzy zaworowe
dav1d
Post autor: dav1d » wt, 29 kwie 2008, 20:24
no bede musiał, najelpiej zawioze do serwisu jutro i niech sprawdzą all.
kruszon
Motocykl: EXC-R 530
Post autor: kruszon » wt, 29 kwie 2008, 22:14
Wyreguluj zawory!! Przy okazji możesz wymienić płytki zaworowe ( 15zł/szt ) wtedy moto powinno hulać :D
www.motocross.wroclaw.pl
Vini21
Post autor: Vini21 » śr, 30 kwie 2008, 08:32
Kruszon,regulacja zaworów to wymiana płytek o innej grubości :P heh , Na allegro znajdziesz po 9 zł szt, ale jeśli David nigdy tego nie robiłeś to lepiej daj do serwisu.
