Potrzebuje waszej pomocy w remoncie Yamahy Yz 250
Emilos
Post autor: Emilos » pt, 18 kwie 2008, 17:40
Zakupiłem niedawno Yamahę Yz 250 z 89roku
W motocyklu musowo naprawić koszyk sprzegłowy i zrobić 3 bieg ( doświadczenie: remont silnika Mz Etz 250 i smisona :lol: :| )
1.Chciałbym sam rozebrać silnik i go naprawić:
a) na co zwrócić uwagę przy rozbieraniu silnika ??
b) co powiano się wymienić przy każdym remoncie silnika ??
c) proszę o jakieś rady...??
2. Poprzedni właściciel tłumaczył " niestety cos sie stało z 3 biegiem cos hamuje jak sie wałczy 3 bieg nie wiem za bardzo co sie stało bo sie nie znam ale raczej to nie poszła skrzynia bo zrobiło sie tak przy 20km/h i na wolnych obrotach.reszta biegów ok mi to nie przeszkadza w jezdzie"
a) jaka może być przyczyna tej usterki??
b) co mogło się zepsuć że 3 bieg nie działa?? i jak naprawić tą usterkę??
Wraz postępem prac będę umieszczał pytania i do nich zdjęcia oraz filmiki np. czy ten tłok jeszcze wytrzyma itp.
PS. czy silnik mogę złożyć na silikon??
Mój I motocykl crossowy
Emilos
Re: Potrzebuje waszej pomocy w remoncie Yamahy Yz 250
Post autor: Emilos » sob, 19 kwie 2008, 01:08
WYCHODZI NA TO żE NIKT SIę NIE ZNA NA TYM FORUM....
Kaze
Stewart? Zmienia mi opony!
Motocykl: może kiedyś
Post autor: Kaze » sob, 19 kwie 2008, 01:53
1
a). Problem w tym że na wszystko, luzy, łożyska, korbe, wał, tłok, sprawdź czy zawór wydechowy pracuje etc etc.
b) To co jest zużyte i wymaga wymiany, najcześciej tłok i korba ale w starym motocyklu zawsze znajdzie sie coś do wymiany
c) Moja rada jest taka abyś uważnie przeczytał FAQ i poszperał na forum a znajdziesz odpowiedź na wszystkie zadane tutaj pytania.
Nie, nie możesz złożyć na silikon. W FAQ jest dział o remontach w tym składaniu silnika po remoncie. Radze poszukać.
Co do skrzyni jest wiele możliwości, byćmoże sie nie znam ale nie jestem wróżką i przez kryształową kule nie wywróże, trzeba rozebrać i zobaczyć. Jeżeli kompletnie nie masz pojęcia o tej robocie to polecam zwrócić sie do jakiegoś mechanika (crossowego a nie od polonezów).
squash0
Post autor: squash0 » sob, 19 kwie 2008, 02:32
jesli orginalnie byl na silikon to mozesz
Emilos
Post autor: Emilos » sob, 19 kwie 2008, 18:17
witam ponownie:)
Ja zdjąć zapłon ten przedstawiony na zdjęciach?? :?: , bo nie mam zielonego pojęcia
kubamtx
Post autor: kubamtx » sob, 19 kwie 2008, 20:40
Odkręcasz śrube, ściągaczem ściagasz koło magnesowe, potem odkrećasz cewki z mocowaniem i juz.
Emilos
Post autor: Emilos » ndz, 20 kwie 2008, 04:21
tej głównej śruby nie mogę odkręcić:( są jakieś sposoby na jej odkręcenie??
kubamtx
Post autor: kubamtx » ndz, 20 kwie 2008, 10:44
Tak. Klucz udarowy to najlepsza metoda. Inna to wsadzasz cos w zebatke zeby zablokowac możliwośc obrotu zapinasz bieg i odkrecasz kluczem.
Emilos
Post autor: Emilos » ndz, 20 kwie 2008, 12:20
kubamtx wielkie dzięki :piwo:
Troszkę potu się przelało, złapałem z drugiej strony wału nakrętkę kluczem nasadowym... dwóch "chłopów" i musiało pójść.
Da się koło magnesowe zdjąć bez ściągacza :?:
PO!NT
Motocykl: CR 250r 03r
Post autor: PO!NT » ndz, 20 kwie 2008, 12:58
Emilos pisze:kubamtx wielkie dzięki :piwo:
nie da sie sie ściągnąć bez ściągacza chyba ze w jakimś warsztacie będą mieli taki ze złapią z tylu kolo magnesowe ja tak sciagalem z kawasaki , ale najlepiej dorwać oryginalny wkręcany do środka kola magnesowego. :mrgreen:
Kiedyś będzie zielony :P
Emilos
Post autor: Emilos » ndz, 20 kwie 2008, 19:04
Są w internecie filmiki jak rozebrać i złożyć silnik yz 250??
Filip_CK
Motocykl: KXF 250 2011
Post autor: Filip_CK » wt, 22 kwie 2008, 11:46
wydaje mi sie ze nie ma filmików na youtube, ale
serwisówka może Ci pomóc :)
http://www.ronniesmailorder.com/fiche_s ... 9&fveh=331
KTM for life
www.promobile.pl
