'02 Honda Cr250r-wymiana oleju w silniku i w skrzyni biegów?
Autor tematuhwdpe4ever
Motor mam jakies 2 tygodnie, wyjezdzilem juz 7.5h, trzeba zmienic oleje, znaczy chce, a serwisowo trzeba
Nie mam pojecia jak wymienic te oleje,bo : po prawej stronie silnika u gory jest jest dziura zeby wlac olej,ale nie wiem ktory, czy silnikowy, czy do skrzynii, a znowu nie wiem gdzie wlac do skrzynii biegow (niema drugiej dziury:))), a wylot zeby oproznic te (czy olej w silniku) jest chyba tylko jeden na dole calkiem silnika.... Kompletnie mieszanina mysli hehehe POmocy dajcie ZNAC
MX_Bartek
- Motocykl: KTM 250 SXF '07
Re: '02 Honda Cr250r-wymiana oleju w silniku i w skrzyni biegów?
bo ten sam olej jest do silnika i przekładni. po lewej stronie od dołu wylewasz stary i górą wlewasz nowy. tam po mniej-więcej po środku dekla masz taką śrubkę, odkręcasz ją(ona jest wskaźnikiem ile powinno być oleju) stawiasz motor prosto, na ziemi(nie na żadnych stopkach) i lejesz, aż się przeleje.
kubek_lodz
podlacze sie pod temat. Chce w swoim kx'ie wmienic olej, bede to robil po raz pierwszy w zyciu
. Wylewac go na zimnym silniku czy przed wylaniem pozwolic zeby silnik troche pochodzil?
możesz troche podgrzac moto olej wszystki wypołynie ładnie
czyli po lewej stronie od przekladni jest srubka ktora sprawdzam poziom oleju w skrzyni biegow..u gory wlewam zeby wyrownac ten poziom albo wymienic olej calkiem a na dole spuszczam olej z silnika???
Jesli jest tak to powiedz mi ktory olej mam wlewac 2-stroke engine oil czy 2-stroke transmission oil to przeciez sa dwa rozne rodzaje olejow... Ten model motoru na jakim oleju nalepiej sie sprawuje?
