Jak odkleić dekiel uszczelniony siliconem.
Autor tematugrestr
- Motocykl: Honda XR600R
Witam,
problem jak w temacie, chciałem dzisiaj wymienic olej i przy okazji uszczelnić lewy dekiel przykrywający sprzęgło i całą resztę w husce te 610, bo od jakiegos czasu się dość widocznie pocił. Niestety w serwisie poprzednio zamiast uszczelki użyli siliconu i teraz po odkręceniu wszystkich śrub ani drgnie? Mały dekielek od samego sprzęgła też sie dobrze trzymał ale wystarczyło podwazyć śrubokrętem i się odkleił Niestety duża pokrywa ani drgnie, nie chciałem niczego uszkodzić więc nie robiłem nic na siłę?Pytanie czy mieliście już z czyms takim do czynienia? Macie jakiś patent na to? Może coś źle robie ale chyba oprócz śrub nic więcej nie trzeba odkręcac żeby zdjąć pokrywe? Oczywiście nie mam zamiaru wyciągać całego silnika! Z góry dzięki za jakieś rady!
pzdr
Grzegorz
pzdr
Grzegorz
Re: Jak odkleić dekiel uszczelniony siliconem.
Jak silikon złapie to rzeczywiście nie idzie tego ruszyć czasami, najlepiej jak się da dekielek delikatnie podwarzyć, także próbuj pozdrawiam
- Motocykl: Ćwiara YZF
MLOTKIEM MLOTKIEM oczywiscie gumowym i z wyczuciem
BÓG, HONOR, MOTOCROSS
Autor tematugrestr
Witam,
dzięki za rady, tak chyba zrobie.
A co myślicie jak miedzy blok a dekiel włoże bardzo cienko naostrzony śrubokręt i go lekko tym młotkiem uderzę? Nie uszkodzi to powierzchni styku? Robił tak ktoś? To nie jest mały dekielek samego sprzęgła tylko cała lewa pokrywa więc się dobrze trzyma!
pzdr
Grzegorz
pzdr
Grzegorz
możesz tak zrobić ja tak robiłem i nic sie niestało Ale sprawdz jeszcze czy napewno wszystkie sroby odkręcone, może są jakieś ukryte. A no i niewiem jak w husce czy to wogule z tej strony ale u mnie jest na tej poktywie pompa wody i jej sroby perzechodziły łącząc pokrywe dodtkowo
- Motocykl: CR 250r 03r
podważaj delikatnie w miejscach gdzie są śruby .
Kiedyś będzie zielony
Autor tematugrestr
Witam,
wiem tylko o 8 śrubach na pokrywie? Co do ukrytych to są chyba jeszcze dwie tuleje w środku ale one służą chyba do
pozycjonowania i usztywnienia pokrywy? O niczym innym nie wiem, może ktoś wie jak to jest w huskach te 610?
W mojej wybrakowanej serwisówce nic na ten temat nie ma niestety. Zdemontuje dzisiaj rure środkową wydechu, żeby mieć lepszy dostęp?
Dzięki za rady
pzdr
Grzegorz
Dzięki za rady
pzdr
Grzegorz
- Motocykl: CRF 250 R
nic na sile tylko młotkiem!!! zadne podważanie
SERWIS MOTOCYKLI - POZNAŃ 660 433 555
- Moderator
- Motocykl: KTM XC 300 2016r.
- Podziękował: 10 razy
- Podziękowania: 4 razy
Przy ściąganiu pokrywy w KTM też tak miałem . Sprawdź, tak jak koledzy wyżej pisali, to czy nie ma jakiś ukrytych śrub jeszcze. Sprawdź też, czy nie ma jakiejś mniejszej pokrywy która by się stykała z wielką (ja tak miałem z "dopalaczem" , musiałem odkręcić najpierw pokrywkę od zaworu wydechowego i wtedy ściągnąć tą wielką). A przy ściąganiu użyj gumowego młotka - z każdej strony delikatnie klupnij pokrywę żeby ją wyruchać . Zamiast śrubokręta do podważania można także użyć jakiegoś noża - pamiętaj żeby wszystko delikatnie robić. Musi zejść
Autor tematugrestr
Witam,
no i poszło!
Próbowałem gumowym młotkiem ale straciłem cierpliwość po 3 min klupania a niechciałem sie na tym wyżywac więc uzyłem cienkiego noża i młotka poszło od razu! Starałem sie ostrożnie wszystko robic ale niestety zarysowałem troszke powierzchnie przy uchu sruby, ale nic poważnego. Jutro zaleje nowym olejm i obada, jak siuę sprawa ma.
Pzdr
Dzięki za wszystkie komentarze.
no i poszło!
Pzdr
