problem z chlodzeniem
mega_wiksa
Motocykl: CRF250R 06
Post autor: mega_wiksa » ndz, 6 kwie 2008, 10:50
Witam, mam nastepujacy problem - moto bierze mi plyn z chlodnicy i to w duzych ilosciach (pojezdze kilka godzin i plynu ubywa tak znacznie ze moto zaczyna sie grzac). Wydaje mi sie ze caly czas leci troche przez tą rurke ktora idzie spod korka chlodnicy. rozkrecilem chlodnice, wszystko jest szczelne, węże też. Jedyne co to jak na odpalonym moto otworze korek to nie widze jakiejs konkretnej cyrkulacji, woda jedynie drży od wibracji silnika. Czy to moze byc problem z pompą wody? Jesli tak to w moim moto jest ukryta w silniku - SUZUKI RM125 1998r. Czy jest mozliwosc dotarcia do niej bez otwierania silnika?
MX_Bartek
Motocykl: KTM 250 SXF '07
Re: problem z chlodzeniem
Post autor: MX_Bartek » ndz, 6 kwie 2008, 16:49
sprawdź olej, czy nie jest siwy.
diego
Motocykl: sx125 / YZ250f
Post autor: diego » ndz, 6 kwie 2008, 16:55
Mi kolega ostatnio pomógł właśnie z takim samym problemem.A przyczyną był brudny korek od chłodnicy.A więc korek od dołu ma blaszkę (nie mam pojęcia jak to się nazywa) ale pod nią było trochę syfu i korek przepuszczał i woda mi dawała nogi przez wężyk.
mega_wiksa
Post autor: mega_wiksa » ndz, 6 kwie 2008, 19:51
MX_Bartek pisze:sprawdź olej, czy nie jest siwy.
chodzi o olej skrzyni biegów? bo jesli tak to jest ok, wymienialem po 6 mh i ani śladu "siwości"
jankiel
Motocykl: aReMZi tufifti K8
Post autor: jankiel » ndz, 6 kwie 2008, 20:48
mega_wiksa pisze:
a szczelne masz połączenie głowica cylinder ?? (mogło trafić oringi) i wtedy są przedmuchy do układy chłodzenia i kij płyn przez przelew (?) to jest jedna z najczęstrzych przyczyn pomijając wcześniej wspomniany simmering pompy
Filip_CK
Motocykl: KXF 250 2011
Post autor: Filip_CK » ndz, 6 kwie 2008, 21:51
odpal moto i zobacz pod skrzynią/pompą
jest taka mała dziurka średnicą 1mm i jak leci z niej płyn/woda to masz do wymiany łożysko i simery :D mam ten sam problem :?
KTM for life
www.promobile.pl
