suzuki rm125 - problem ze ssaniem
Autor tematumega_wiksa
- Motocykl: CRF250R 06
witam, mam taki problem w suzuki rm125 1998r. - jak mam ssanie wyłączone to moto odpala zawsze praktycznie od pierwszego kopniaka, nie gaśnie, lata ok, jedyne co to na wolnych obrotach kreci chyba za wysoko. jak włącze ssanie od razu gasnie, niezaleznie czy jest zimny czy rozgrzany na maxa. od czego powinienem zaczac poszukiwanie problemu?
jankiel
- Motocykl: aReMZi tufifti K8
Re: suzuki rm125 - problem ze ssaniem
Od regulacji gaźnikamega_wiksa pisze:witam, mam taki problem w suzuki rm125 1998r. - jak mam ssanie wyłączone to moto odpala zawsze praktycznie od pierwszego kopniaka, nie gaśnie, lata ok, jedyne co to na wolnych obrotach kreci chyba za wysoko. jak włącze ssanie od razu gasnie, niezaleznie czy jest zimny czy rozgrzany na maxa. od czego powinienem zaczac poszukiwanie problemu?
BartekJ
A ściślej regulacja samego ssania. Normalne jest, że jak włączysz ssanie na ciepłym silniku, to zalewasz i gaśnie.
To, co opisałeś wygląda jak lekko uchylone ssanie, przez cały czas.
przeprowadzilem standartową regulację gaźnika i problem pozostaje. ogólnie moto chodzi dobrze, idealnie wkreca sie na obroty i ciagnie rowno do konca. jedyny problem to to, że gaśnie czasami na wolnych obrotach no i ssanie nie dziala. co prawda odpala od kopa zupelnie zimny bez ssania ale nie jest to tak jak powinno byc wiec szukam przyczyn.
gdzie sie reguluje ssanie ew. mozna usunąc to ze jest caly czas lekko uchylone?
czy to moze byc zle ustawiony zapłon?
