nie odpala
Autor tematuTygrys
- Motocykl: Kawasaki KX 250
Re: nie odpala
Hej kolego, masz ten sam problem co ja, musisz zmienić świece. Też miałem problemy z paleniem, paliłem na popych. Trzeba było sie namęczyć żeby go odpalić. Musisz dobrać świece z katalogu (jest na tym poście).
Re: nie odpala
jóż patrze ale moja to kx 250 OE A TAKIEJ NIE MA JEST TAKI KLX 250 OE A JA TAK NAPRAWDE NIE WIEM CO TO ZA MODEL NA RAMIE JEST KX 250Tygrys pisze:Hej kolego, masz ten sam problem co ja, musisz zmienić świece. Też miałem problemy z paleniem, paliłem na popych. Trzeba było sie namęczyć żeby go odpalić. Musisz dobrać świece z katalogu (jest na tym poście).
Re: nie odpala
WYBRAŁEM B9EG MAM TEN MODEL Z WIĘKSZYM BAKIEM BO TRUDNO MI OKRESLIĆ JEJ ROCZNIK WYDAJE MI SIĘ ŻE TEN DO 91luki pisze:jóż patrze ale moja to kx 250 OE A TAKIEJ NIE MA JEST TAKI KLX 250 OE A JA TAK NAPRAWDE NIE WIEM CO TO ZA MODEL NA RAMIE JEST KX 250Tygrys pisze:Hej kolego, masz ten sam problem co ja, musisz zmienić świece. Też miałem problemy z paleniem, paliłem na popych. Trzeba było sie namęczyć żeby go odpalić. Musisz dobrać świece z katalogu (jest na tym poście).
Autor tematuTygrys
Re: nie odpala
ja miałem wczesniej tą świece co ty wybrałeś ale nie palił i zmieniłem na tą - R6252E-9 i pali. pisałeś ze jest cały zielony może masz ten model co ja ?
Re: nie odpala
JAK OKRESLIĆ ROCZNIK ???????luki pisze:WYBRAŁEM B9EG MAM TEN MODEL Z WIĘKSZYM BAKIEM BO TRUDNO MI OKRESLIĆ JEJ ROCZNIK WYDAJE MI SIĘ ŻE TEN DO 91luki pisze:jóż patrze ale moja to kx 250 OE A TAKIEJ NIE MA JEST TAKI KLX 250 OE A JA TAK NAPRAWDE NIE WIEM CO TO ZA MODEL NA RAMIE JEST KX 250Tygrys pisze:Hej kolego, masz ten sam problem co ja, musisz zmienić świece. Też miałem problemy z paleniem, paliłem na popych. Trzeba było sie namęczyć żeby go odpalić. Musisz dobrać świece z katalogu (jest na tym poście).
Autor tematuTygrys
Re: nie odpala
rocznik okreslisz po nr ramy z katalogu ale ja ci w tym nie pomoge sam mam z tym problem nie wiem dokładnie który to rok mojego kx
Re: nie odpala
dzięki bardzoTygrys pisze:Hej świece juz mam dobra lepiej pali i nie kicha tylko zasuwa super maszyna dzieki za podpowiedzi pozdrawiam
ZAMUWIONKO SIĘ ROBI
PO ŚWIĘTACH BĘDZIE
Re: nie odpala
Tylko jedno mnie zadziwia
Jak samemu jestes w stanie odpalić ćwiare 2T na pych?
Z którego biegu?
Z którego biegu?
250 2T SPRZET DO PRZEDŁUŻANIA RĄK
Re: nie odpala
luki pisze:A WIDZISZ SĄ SPOSOBY , TRZYBA DWIE OSOBY ALE CHYBA KUPOE COŚ ZNACZNIE NOWSZEGO BO DENERWUJE MNIE TEN SPRZĘT ROLNICZY DO ZRYWKI
Po prostu chciałem dojść do tego jaką masz kompresje. Jak byś go sam na pych odpalił to znaczyłoby że jest słabiutka.
- Motocykl: CRF250R '06
Re: nie odpala
Nie koniecznie słabiutki. Trzeba miec dośc dużą mase własną i sprytne nogi ewentualnie troszke szczescia ;p
Re: nie odpala
Jeżeli macie dalej problem ze świecami to polecam kupić irydową. Fakt, że kosztuje ok. 60 zł ale naprawdę motocykl chodzi super. Sam miałem problem z tym, ponieważ zwykłe często mi padały, wkręciłem iryd i jest niebo. Dlatego polecam. Niektóre 4T w ogóle nie chcą pracować na zwykłych świecach, dopiero na irydowych odpalają (słyszałem o takich przypadkach od Weterana). Pozdrawiam.
