Olej Yamaha yzf 426
: sob, 8 mar 2008, 07:24
autor: Paweł 1984
Witam.
Mam pytanko? jak spuścić olej z ramy i silnika w motocyklu Yamaha yzf 426?
Re: Olej Yamaha yzf 426
: sob, 8 mar 2008, 09:26
autor: kubamtx
Z ramy spuszczasz śrubą która znajduje się na ramie za przednim błotnikiem. Mniej wiecej 4 cm od dolnego końca przedniej prostokątnej rury ramy. Jest to śruba na klucz 12 z podkładką miedzianą. A z silnika spuszcza sie tak jak w każdym innym motorze czyli od spodu silnika jest śruba chyba tez na klucz 12.
Wymien tez filtr oleju oraz wyczyść filtr oleju w ramie jeśli nie masz pwności co do jakości serwsowania motoru wcześniej.
Filtr oleju w ramie jest połączony razem z króćcem któy doprowdza olej z ramy do silnika. Bedziesz wiedział jak juz zlokalizujesz śrube do spuszczanai oleju z ramy.
: sob, 8 mar 2008, 11:02
autor: Paweł 1984
Dzięki. Mam jeszcze pytanko w czym wymyć ten filtr który jest w ramie?
: sob, 8 mar 2008, 11:04
autor: IGI CROSS
Paweł 1984 pisze:Dzięki. Mam jeszcze pytanko w czym wymyć ten filtr który jest w ramie?
Benzyną ekstrakcyjną możesz.
: sob, 8 mar 2008, 11:09
autor: Paweł 1984
Ok. Pozdr i życzę udanych lotów
: ndz, 9 mar 2008, 09:28
autor: Paweł 1984
witam. mam prośbę, gdzie znajduje się filtr oleju w silniku? (czy to jest pokrywka bliżej kickstartera, czy ta bliżej przedniego koła ( ta po prawej)
: ndz, 9 mar 2008, 10:05
autor: matimoto5
To jest ta bliżej przedniego koła, jej średnica ma ok 5cm
: ndz, 9 mar 2008, 10:20
autor: Paweł 1984
a olej którędy wlewasz? przez ramę, czy prosto do silnika? i ile oleju wlać?
: ndz, 9 mar 2008, 11:53
autor: kubamtx
Olej koniecznie sie wlewa od góry poprzez bagnet. Nie ma innej opcji. Aha no i pamietaj ze olej w takim motorze maks 10 godzin jazdy ma byc.
: ndz, 9 mar 2008, 12:00
autor: Paweł 1984
dzięki. Słyszałem też wersje ze leją prosto w silnik bo jest szybciej
: ndz, 9 mar 2008, 12:03
autor: Paweł 1984
ile tego oleju wlać? biorąc pod uwagę wymianę filtra
: ndz, 9 mar 2008, 12:26
autor: kubamtx
wlej 1,6 litra, odpal niech motor pochodzi, potem zgaś odczekaj 5 minut i sprawdz poziom.
