dymiace moto
deus_89
Motocykl: rm 125
dymiace moto
Post autor: deus_89 » pt, 29 lut 2008, 18:56
witam! ma maly problem otoz moja rm 125(K1) dosyc mocno kopci, mieszanka ok, dym bialy, slyszalem ze czysci sie zawor wydechowy ale jak tak, to jak to sie robi? ostatnio jak wyciagalem silnik to z zaworu wylecialo sporo tej czarnej 'mazi',sprzet sie normalnie wkreca, swieca ok. patrzylem w serwisowce to na temat czyszczenia nic nie ma.
pozdro i dzieki ;]
Daiman
Re: dymiace moto
Post autor: Daiman » pt, 29 lut 2008, 19:08
Wg mnie po prostu za mało gazu ! :)
plazgut
Motocykl: CRF250R '06
Re: dymiace moto
Post autor: plazgut » pt, 29 lut 2008, 20:05
Mało gazu to też może byc powód. A na jaki kolor ci kopci? Skoro masz mieszanke ok to może ci woda idzie na tłok. Jeśli się nie myle to w RM masz z przodu dekielek i tam musisz zacząc. Dostęp jest paskudny... Ja w swojej CR mam dostęp bardzo dobry, a w serwisówce do niej jest napisane, że zawory czyści się co 2,5h jazdy bądź co jeden wyścig. Warto zadba o zawory, szczególnie w 125ccm.
Było: Komarek :), Honda MTX 80, CR125 '97, YZ250F '03, CX500, Maico 250
deus_89
Motocykl: rm 125
Re: dymiace moto
Post autor: deus_89 » sob, 1 mar 2008, 11:23
woda z ukladu nie ucieka, a wie ktos jak to sie czysci, czym?
pozdro
plazgut
Re: dymiace moto
Post autor: plazgut » sob, 1 mar 2008, 16:57
Zawory? Ja używam nożyka do zeskrobania nagaru, rozpuszczalnika nitro i papierku ściernego 1000 bądź nawet 2000.
spaluch21
Motocykl: CRF450 2008
Re: dymiace moto
Post autor: spaluch21 » ndz, 2 mar 2008, 20:48
NAGAR należy zeskrobać, przemyć wszystko w paliwie lub innym rozpuszczalniku, ślizg delikatnie przesmarowac i złozyc spowrotem. Motocykl 2t zawsze kopcił, będzie kopcił i musi to robić ponieważ smarowanie silnika odbywa sie poprzez olej mieszany z paliwem! Idzie ten parametr delikatnie wyregulowac tym jak duzo dodajesz oleju do paliwa, ustawieniami gaznika oraz zapłonu:P
Filip_CK
Motocykl: KXF 250 2011
Re: dymiace moto
Post autor: Filip_CK » wt, 4 mar 2008, 21:36
nie chce zakładać nowego tematu wiec pisze tu :D
moja cr dymi i kapie coś :?: z łączenia dyfuzora z cylkiem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/563 ... 05fd1.html
robie mieszankę 1:30 jeszcze na castrolu r2
co może być przyczyna?
KTM for life
www.promobile.pl
mały
Motocykl: KTM SX250 '24
Re: dymiace moto
Post autor: mały » wt, 4 mar 2008, 21:59
Filip_CK pisze:robie mieszankę 1:30 jeszcze na castrolu r2
Lejesz za dużo oleju i nie przepala. Producent oleju zaleca mieszankę 1:50 (chociaż ja leję 1:40-45) ...albo za słabo wkręcasz moto :P Przy okazji może masz nieszczelne połączenie?
szczuku
Re: dymiace moto
Post autor: szczuku » wt, 4 mar 2008, 22:06
Tak jak mały mówi. Uszczelnij połączenie i mieszaj paliwo z olejem w stos. 1:40. Ja sobie uszczelniłem taką taśmą odporną na wysokie temperatury i jest ok.
PO!NT
Motocykl: CR 250r 03r
Re: dymiace moto
Post autor: PO!NT » wt, 4 mar 2008, 23:52
Witam dopisze sie do tematu :/ mam podobny problem z moja ktm gs 250 od kiedy wymieniałem łożyska.. motor pali bez problemu , wkręca sie wszytko dobrze ale ciągle mi kapie z tej rureczki bezpieczeństwa z chłodnicy :| i kopci na biało lecz z tłumika nie leci woda swieca tez dobry kolor . Głowicy nie ruszałem sciagalem cały cylinder z głowica może to być wina uszczelki pod cylindrem ?? bo wątpię żeby uszczelka pod głowicą sie zepsuła .
Kiedyś będzie zielony :P
Filip_CK
Re: dymiace moto
Post autor: Filip_CK » śr, 5 mar 2008, 18:08
szczuku pisze:Tak jak mały mówi. Uszczelnij połączenie i mieszaj paliwo z olejem w stos. 1:40. Ja sobie uszczelniłem taką taśmą odporną na wysokie temperatury i jest ok.
czym mam to uszczelnić uszczelka?? simerem?? a gdzie mogę dostać taka taśme?? i co mam obkleić to wyjście z cylka i na to nałożyć gruszkę??
KTM for life
www.promobile.pl
Yz 250
Re: dymiace moto
Post autor: Yz 250 » śr, 5 mar 2008, 18:20
A na jaki kolor wam kopci?
Jak na niebiesko to silnik bierze olej ze skrzyni biegów.
250 2T SPRZET DO PRZEDŁUŻANIA RĄK
