Huczenie silnika w EXC 125
: czw, 28 lut 2008, 21:55
autor: portelsl
Mam pytanie związane z ktm 125 EXC. Gdy silnik jest odpalony, to strasznie coś w nim wyje mniej więcej na wysokości skrzyni biegów. Jak go kupiłem to wył, ale znacznie ciszej i nie zwracałem na to uwagi, ale teraz to jak go odpalam to wycie słychać tak samo jak prace cylindra. Może korbowód albo skrzynia o coś obcierają. Sprawdzałem olej w skrzyni i jest szary i z takim osadem, ale skrzynia chodzi lekko i bez haczeń, tylko sprzęgło nie łapie i na biegu na wyłączonym silniku nie do sie pchać bo haczy. Co o tym myślicie?
Za odpowiedzi z góry dzięki :wink:
Re: Huczenie silnika w EXC 125
: czw, 28 lut 2008, 22:08
autor: 1100marcys
Bez rozbierania po kolei bedzie problem radze od tego zaczac,posciagaj pokrywy i szukaj moze cos wyjdzie w praniu,powodzenia.
: czw, 28 lut 2008, 23:00
autor: Yz 250
Łożyska na wale. Na pewniaka.
: czw, 28 lut 2008, 23:41
autor: Kaze
Jak masz szary/biały olej z osadem w skrzyni to znaczy że przedostaje sie do niej płyn chłodniczy.
: pt, 29 lut 2008, 10:15
autor: oociep
Ktory to rok masz tego EXC???Nic Ci nie zostaje jak rozebrac jezeli slyszysz to co raz wyrazniej.Pozdro
: pt, 29 lut 2008, 13:49
autor: portelsl
Moto ma rocznik 01 i poprzedni właściciel mówił że miał wymieniony tłok, korbowód i gaźnik który oddaje 50% mocy (tak mówił mechanik który oglądał moto po kupnie). Ja wymieniłem membranę, uszczelkę pod głowicą i o-ringi na wydechu. Jak widać to nie pozostaje mi nic innego jak rozebrać silnik i zobaczyć co tam z nim nie tak. A jak by te łożyska na wale były rąbnięte to coś groźnego? Co prawda to jeździłem na nim jak tak huczało wcześniej bo już tak wyje od pewnego czasu i jeździ się normalnie, tylko jak zaczynam trening to muli na 1 i 2 biegu jak by nie chciał złapać obrotów, ale później już bez żadnych komplikacji. A w tym oleju bardzo możliwe że znalazł sie płyn chłodniczy bo jak wymieniałem uszczelkę pod głowicą to mi cały płyn wyciekł po całym silniku i gdzieś jakąś szparą pewnie dostał się do skrzyni. Pewnie będę musiał go wymienić
: sob, 1 mar 2008, 09:13
autor: Grzechu_MX
łozysko na wale na 100 % tez takm mi sie zrobiło jak motor utopiłem.
: sob, 1 mar 2008, 12:36
autor: portelsl
Czyli to łożysko się kręci, a nie powinno i trzeba je przykleić, tak?
: sob, 1 mar 2008, 12:41
autor: Kropek
Kolego, dobrze Ci radze oddaj motocykl do mechanika. Bo jak ty się za klejenie łożysk chcesz brać to przypadkowo przy rozkręcaniu silnika możesz magneto ze sprzęgłem pomylić 8) 8) Pozdro
: sob, 1 mar 2008, 14:18
autor: endurowiec
Jak wyżej tez proponuje, żebyś go oddał do mechanika. Ty zmieniałeś uszczelkę pod głowica i nie spuściłeś najpierw płynu?? Sprawdź, czy teraz masz wogóle płyn w chłodnicy.
: sob, 1 mar 2008, 14:32
autor: Jezdziec
Jak ci SZUMI w silniku to napewno ŁOZYSKA NA WALE tez mi tam szumiło udałem sie do mechanika i to stwierdził. ...Wymiana łozysk...
: sob, 1 mar 2008, 16:01
autor: portelsl
Oddam go do mechanika albo, zrobie to z kimś kto sie naprawde na tym zna i się okaże czy trzeba wymieniac czy tylko przykleić. A z tym płynem to był głupi przypadek bo spuszczając płyn do wiaderka to mi rurka się z ręki wyrwała i płyn na silnik poszedł,ale to nie istotne.
