problem ze skrzynią Kx 125
Autor tematuGringo220
Panowie mamy z kolegą problem , mianowicie posiada on Kx125 2000r podczas ostatniego wypadu zaczęło się coś dziać z trzecim biegiem tzn ruszając jeden,dwa ok trzeci zaczyna szarpać jakby przeskakiwał łańcuch . po sprawdzeniu łańcuch jest ok .
Honda Bogiem jazda nałogiem
Re: problem ze skrzynią Kx 125
Przykra sprawa. Do wymiany tryb biegu 3go i wspolpracujacy z nim oraz widełki. W najlepszym wypadku uszkodzone zabezpieczenie zebatki na wałku lub pekniety/zgięty wodzik. Najgorsza sytuacja-uszkodzony beben wybierajacy bieg. W każdym razie trzeba silnik rozpołowić i zobaczyć w jakim stanie są wodzik, kły na zebatkach.
No najprawdopodobniej tryby. Kumplowi tez w KXie (98r) sie sypnela skrzynia to koszt jednego trybu 200 coś zł oryginalny z Kawasaki. Mi naszczęście (odpukać) chodzi jak narazie super
Rozebraliśmy silnik tryba są git , wodziki też ,ma ktoś jeszcze innego pomysła co może być ???
ale jakim cudem ? wydaje się że wszystko jest proste itd
swiatex pisze:Może nie winna jest skrzynia tylko 3 biegu nie wrzuca do "końca" ?
Ale ogladales tryby czy kły i rowki na kły?? A beben który steruje wodzikami nie ma głębień w miejscach gdzie wodzik jest gdy jest wrzucaony 3 ci bieg?
