Problem z kx 125
: ndz, 10 lut 2008, 20:57
autor: somebody
Jak wrzuce 2 bieg to na wysokich obrotach wyrzuca mi na luz. pomóżcie co to może być? i jaki mniej więcej będzie tego koszt. Jeszcze mam pytanie czy simering na wale od strone sprzęgła przy wymianie trzeba rozpoławiać silnik czy z normalnie z ze strony sprzęgła tylko zciągne stary i założe nowy?To jest kawasaki kx 125 1995r.
Re: Problem z kx 125
: pn, 11 lut 2008, 17:10
autor: kubamtx
Ale wrzuca ci na luz czy poprstu na dwujce przeskakuje i nie jedzie? Jak wrzuca luz to pewnie wyrobiony bembenek albo rolka i sprężyna blokujące bembenek. W jagoryszm wypadku zgięte widełki 2 go biegu. Co do simmeringu to nie wiem nie znam tego silnika, ale powinien dac sie wymienić bez rozpoławiania. Ale jeśli powodem wyskakującej 2ki nie jest spręzyna bembenka to i tak musisz rozpoławiać.
: pn, 11 lut 2008, 17:55
autor: somebody
wyżuca mi na luz nieprzeskakuje, dzięki
: pn, 11 lut 2008, 18:01
autor: PO!NT
żeby simeringi wymienić musisz rozpołowić silnik mój kumpel ma kx 250 z 93r i musieliśmy rozpołowić ,chyba ze 125 ma inne rozwiązanie :wink:
: pn, 11 lut 2008, 19:50
autor: przemo_ps
jak ci bieg wyskakuje to możesz mieć wodziki do wymiany
: wt, 12 lut 2008, 11:31
autor: kaliszef
To nie pierwsza kawa o której słyszę że tak się dzieje, u mnie było tak samo. Trzeba mocno zapinać dwuje, albo dobrze sobie ustawić nóżkę w stosunku do buta.
: wt, 12 lut 2008, 17:51
autor: somebody
A czy to jest normalne żę tak do 70% obrotów jedzie tak spokojniej a dopiero powyżej ok 70 % ciągnie tak mocno?
: wt, 12 lut 2008, 17:57
autor: MX_Bartek
chyba normalne, ja miałem cr 125 i kolega też miał i tam było coś takiego, że do pewnego momentu prawie nie było mocy i nagle dostawał wszystko, wiele radości sprawiała mi jazda tym 8)
: wt, 12 lut 2008, 17:58
autor: Grzechu_MX
no to raczej normalne ze trzeba sete kreci zeby jechała.
: wt, 12 lut 2008, 20:43
autor: somebody
A płynu w chłodnicach może ubywać po każdej jeździe tak z 200 ml, bo mi ubywa ?I neiwiem czy sie może wylać z nadmiaru na zakrętach albo jak sie nagrzeje i zwiększy swoją objętość albo coś?Jak popatrze przez otwór do chłodnicy to mam te rółki chłodzące nad wodą tak z 1 cm i neiwiem czy to normalne i dolewałem.
: wt, 12 lut 2008, 21:38
autor: ecik
somebody pisze:A płynu w chłodnicach może ubywać po każdej jeździe tak z 200 ml, bo mi ubywa ?I neiwiem czy sie może wylać z nadmiaru na zakrętach albo jak sie nagrzeje i zwiększy swoją objętość albo coś?Jak popatrze przez otwór do chłodnicy to mam te rółki chłodzące nad wodą tak z 1 cm i neiwiem czy to normalne i dolewałem.
Płyny w chłodnicy nie powino ubywać. Masz do wymiany uszczelniacze na pompie wody. Jak to wymienisz to odrazu możesz wymienić olej bo może się okazać siwy.
: wt, 12 lut 2008, 21:40
autor: MX_Bartek
raczej płynu z chłodnicy nie powinno ubywać w takich ilościach. sprawdź czy olej w silniku nie jest zmieszany z płynem. wymieniałeś, lub chociażby sprawdzałeś systematycznie stan oleju? bo mogło być tak, że poszło coś w środku i płyn chłodniczy mieszał się z olejem i zatarło Ci skrzynię.
(odważne stwierdzenie ale znam taki przypadek 8) )
