łozysko na wale
: ndz, 10 lut 2008, 19:18
autor: PO!NT
Witam.
Mam problem z łożyskiem z walu od strony sprzęgła w ktm 250 92r. Podczas jazdy usłyszałem dziwny odgłos jak coś szumi okazało sie ze łożysko sie kreci w karterze :|:| :cry: już mi sie to stało z 2 łożyskiem :/ łożysko jest dociskane blacha ale mimo to sie obraca :/ widocznie karter jest za mocno wytarty co doradzacie zrobić zeby za pobiedź obracaniu sie łożysku.?
http://img166.imageshack.us/my.php?image=1006488wg9.jpg foto gdy wymieniałem 1 raz łożysko ( nie patrzcie na uszczelkę :D)
Re: łozysko na wale
: ndz, 10 lut 2008, 23:43
autor: plazgut
Można by rozwiercić na frezarce i założyć nowe, większe łożysko. Nie wiem kto mógłby się podjąć tego bo tu potrzebna jest ogromna dokładność. Na maszynach CNC jest to możliwe, ale podejrzewam, że będzie to nie mało kosztować. Można by też wprasować tam tuleję, ale nie wiem czy to zdało by egzamin.
Re: łozysko na wale
: ndz, 10 lut 2008, 23:51
autor: kubamtx
A używałeś kleju do osadzania łożysk firmi Locctite? Jeśłi nie to wypróbuj, zdziwisz sie, łożysko które normalnie wypada z karteru musi byc wyciskane na prasie.
Re: łozysko na wale
: pn, 11 lut 2008, 17:56
autor: PO!NT
Gdzie dostane taki klej ?
Re: łozysko na wale
: pn, 11 lut 2008, 20:01
autor: przemo_ps
na allegro widziałem kiedy klej do łożysk, możesz też popytać po sklepach motoryzacyjnych
Re: łozysko na wale
: pn, 11 lut 2008, 20:03
autor: przemo_ps
Re: łozysko na wale
: pn, 11 lut 2008, 23:06
autor: PO!NT
ok dzieki zamowilem :) jak myslicie sprawdzi sie ten klej ?
Re: łozysko na wale
: wt, 12 lut 2008, 10:34
autor: przemo_ps
myślę, że tak bo kolega też osadzał łożyska na takim kleju i nic mu się nie działo, tylko kup sobie nowe łożyska bo stare nie wiadomo kiedy sie rozlecą, a takie wklejone łożysko jest ciężko wybić
Re: łozysko na wale
: śr, 13 lut 2008, 19:56
autor: grzesiek3210
Klej da radę.Ja u siebie zapobiegawczo wkleiłem mimo,że mi się nie obracało.Koledze wklejałem śrubę od korby(na jego odpowiedzialność) w rowerze...przy próbie odkręcenia skończyło się na szlifierce.Klej jest THE BEST tylko, że musi to być loctite a nie jakies podróbki po 8zł.
Re: łozysko na wale
: czw, 14 lut 2008, 16:40
autor: woytas
mozesz tez smialo wziac przecinak i tam w karteze porobic gesto takie "zadziorki" i dpoiero klej wtedy to juz pewnie ze bedzie trzymac.wiesz ocb?
Re: łozysko na wale
: czw, 14 lut 2008, 17:49
autor: PO!NT
wiem , właśnie porobiłem to i łożysko już ciasno wchodzi 8) jeszcze dobrze zmatuje łożysko papierem i wtedy je przykleję.
ps ; wie może ktoś ile ten klej schnie ? bo ja wczoraj wklejałem te łożysko i do dzisiaj jest dalej mokry ten klej ;/
Re: łozysko na wale
: śr, 20 lut 2008, 22:27
autor: kubamtx
on schnie tylko w miejscu styku , czyli nie zaschnie tam gdzie ci wypłynął. A tam gdzie musi juz dawno zasechł
