ucieka olej przez uklad wydechowy
: czw, 7 lut 2008, 21:54
autor: glibo
witam
mam maly problem z cr 125 olej ucieka mi przez uklad wydechowy.jak to naprawic??i czego to wina?
Re: ucieka olej przez uklad wydechowy
: czw, 7 lut 2008, 22:14
autor: To.mek
Może po prostu za dużo nalewasz (robisz złą mieszankę, w jakiej proporcji mieszasz?) i silnik nie przepala wszystkiego?
: czw, 7 lut 2008, 23:15
autor: plazgut
Ale co to znaczy przez układ wydechowy? Przy cylindrze? przy łączeniu gruszki z tłumikiem? z tłumika?
: czw, 7 lut 2008, 23:17
autor: Sokół
Jaki olej ci ucieka?? Sprecyzuj trochę jak to wygląda. Może uszczelniacze na wale puszczają i olej ze skrzyni biegów dostaje się do skrzyni korbowej silnik go nie przepala i wywala w wydech.
: pt, 8 lut 2008, 01:44
autor: glibo
ucieka olej przekladniowy.ucieka odrazu przy wylocie z cylindra do dyfuzora
: pt, 8 lut 2008, 02:23
autor: ecik
Uszczelniacze na wale trzeba wymienić.
: sob, 9 lut 2008, 07:55
autor: MSK
wg. mnie simeringi poszly na wale
: sob, 9 lut 2008, 08:52
autor: Isbi
przeciesz napisal cr 125....
: sob, 9 lut 2008, 22:48
autor: weteran
Glibo skąd wiesz, że to olej przekładniowy ?? Napisz czy podczas jazdy cały czas Ci kopci na niebiesko. Jeśli tak to może wskazywać na uszkodzenie uszczelniacza na wale korbowym od strony sprzęgła. Ja jednak obstawiam, że olej, który widzisz jako wyciekający jest normalną rzeczą w 2 T. Po prostu za mało dajesz gazu podczas jazdy i silnik w związku z tym prawidłowo nie przepala paliwa. U wszystkich, którzy za mało doją gazu można zaobserwować wyciek oleju nawet z końcówki tłumika włącznie z zaoliwieniem tylniego błotnika. Glibo opisz jak wygląda świeca.
: ndz, 10 lut 2008, 14:56
autor: somebody
Ucieka mi ze skrzyni olej i tłumik pluje przypuszczam że to simering na wale i moje pytanie brzmi czy uszczelniacz na wale wymiania się od strony sprzęgła czy trzeba silnik rozpoławiać i od środka założyć?To jest kawasaki kx 125 1995r. Prosze o szybką odpowiedz
: ndz, 10 lut 2008, 21:46
autor: ecik
somebody pisze:Ucieka mi ze skrzyni olej i tłumik pluje przypuszczam że to simering na wale i moje pytanie brzmi czy uszczelniacz na wale wymiania się od strony sprzęgła czy trzeba silnik rozpoławiać i od środka założyć?To jest kawasaki kx 125 1995r. Prosze o szybką odpowiedz
Możesz założyć od strony sprzęgła.
: ndz, 10 lut 2008, 21:57
autor: glibo
to na pewno olej przekladniowy.i jak pojezdze nim troche to oleju w skrzyni nie ma :?
