"Obniżenie" crossówki
: wt, 5 lut 2008, 22:02
autor: Auris
Jestem w sumie początkujący, czy mógłby mi ktoś opisać, co zrobić, aby motor był niższy? Domyślam się, że to regulacja amortyzatora, ale co i jak to szczegółów nie znam ;P
Re: "Obniżenie" crossówki
: wt, 5 lut 2008, 22:11
autor: kubamtx
Tak naprawde musisz ustawić SAG jesli on bedzie dobry a motor nadal za wysoki to tylko specjalny obnizajacy kit do tył a z przodu opuszczenie mogoru na lagach o ok 10mm.
: śr, 6 lut 2008, 14:11
autor: Auris
SAG ? ;P
: śr, 6 lut 2008, 16:28
autor: kubamtx
Sory za niejasna wypowiedź. SAG to jest wysokość o jaką się obniża motor po tym gdy na nim siądziesz precyzyjniej jest to (Raider SAG bo sa dwa typy). Bierzesz motor mierzysz odleglosc od osi tylniego kola do np śruby jakiejs trzymajacej wydech czy cos, potem siadasz na nim i ktos mierzy znow tą samam odleglosc. Róznica powinna wynosić od 95-105 mm.
Jesli jest duzo mniejsza to znaczy ze masz za twarda sprezyne na twoją masę. Jesli jest neiwielka da sie to wyregulwoać napięciem wstępnym sprężyny. Nie radze schodzić poniżej 95 mm bo to negatywnie wplywa na skrecania motoru, jest sdtabilny przy dyzuch predkosciach ale zle skręca. Dlatego walsnie stosuje sie KIT'y obnizajace czyli inne dźwignie amortyzator/wahacz.
: śr, 6 lut 2008, 16:43
autor: Auris
hehe, o regulowaniu tylnego zawieszenia troche dzis czytalem,ale chyba zostalem zle zrozumiany
chodzi o to, ze motor jest zbyt wysoki, nie siegam ziemi nogami itp ;p
hyhy
Widziałem już kilkakrotnie crossówki duzo nizsze od mojej i pomyslalem ze bym sobie poregulował jak będzie wygodniej, czy niski motor i żebym pewnie nogami ziemi sie trzymal czy taki zebym aby, aby palcami lekko sięgał
: śr, 6 lut 2008, 17:05
autor: kubamtx
Ja cie rozumiem doskonale tylko wiedz ze nie mozesz go obnizyc poprostu luzujac sprezyne z tyłu. Musisz kupic zestaw obnizajacy za jakies 400zl. A jeśli chodzi o przednie zawieszenie to do osiagniecia jest ok 15 maks 20 mm.
: śr, 6 lut 2008, 17:07
autor: Auris
Aha, no spoko, ale wydawał omi sie ze to latwiejsze dużo ;P i takie naturalne, dopasowywanie wysokości motoru do swojej wysokości
a jak sie taki zestaw nazywa i wyglada?
: śr, 6 lut 2008, 21:40
autor: Filip_CK
no możesz obniżyć moto porostu regulacja ale tak jak kuba mtx napisał ze będzie Ci sie złe, ciężko skręcało a moto będzie stabilniejsze przy dużych prędkościach, wiec coś za coś
: śr, 6 lut 2008, 22:46
autor: kubamtx
: czw, 7 lut 2008, 06:50
autor: kristirx
Zawsze możesz wyciąć trochę gąbki z siedzenia i zyskasz 3-4 cm. Sprawdzony patent bo ja mam 168 cm
: czw, 7 lut 2008, 10:41
autor: kubamtx
Ano własnie. Całkiem zapomaniełem. Są też obniżające siedzenia. Możesz dać do tapicera, zdejmie poszycie, obnizy i przeprofiluje gąbke i juz.
: czw, 7 lut 2008, 11:19
autor: maciejwra
W Wawie jest tapicer u którego kilka osób już obniżało siedzenie, moge podac namiar
