Waga motocykla
: sob, 2 lut 2008, 18:56
autor: Pacian
Dzis wazylem YZ 250F 2007 zalana olejem i płynem waga domowa pokazywala 99 kg więc skąd się biora dane w katalogu 92,5.
Re: Waga motocykla
: sob, 2 lut 2008, 19:12
autor: kruszon
Pacian pisze:Dzis wazylem YZ 250F 2007 zalana olejem i płynem waga domowa pokazywala 99 kg więc skąd się biora dane w katalogu 92,5.
W katalogach podają mase suchą. Czyli sam motocykl bez olejów, benzyny, płynów itp.
Ale 99kg to i tak mało :D
Re: Waga motocykla
: sob, 2 lut 2008, 19:54
autor: Pacian
No to i tak bez plynów nie uzyskasz tej masy odejmij 1kg płyn hłodnica, 1kg olej, i 1 kg olej lagi to jest dopiero 3 a gdzie jeszcze reszta dodam że motor był ważony bez paliwa a 250 SXF 07 wazyl 105 kg tez bez paliwa z płynami.
Re: Waga motocykla
: sob, 2 lut 2008, 19:59
autor: Pomyk
Dziwna rzecz,może masz z wagą coś nie tak ? ale wątpie :roll:
Re: Waga motocykla
: sob, 2 lut 2008, 20:00
autor: Pacian
Waga raczej dobra ważyłem sie sam wygląda na to że firmy cyganią albo inaczej ważą, Zych tez powiedział ze ta waga to nieprawda co podają.
Re: Waga motocykla
: sob, 2 lut 2008, 20:18
autor: kruszon
Pacian pisze:No to i tak bez plynów nie uzyskasz tej masy odejmij 1kg płyn hłodnica, 1kg olej, i 1 kg olej lagi to jest dopiero 3 a gdzie jeszcze reszta dodam że motor był ważony bez paliwa a 250 SXF 07 wazyl 105 kg tez bez paliwa z płynami.
No to może patrzyłeś na YZ 2t a nie 4t?
A może tam w Japonii mają inną wartość przyciągania ziemskiego?? hehehe :mrgreen:
Re: Waga motocykla
: sob, 2 lut 2008, 20:29
autor: Pacian
Wszystkie dziś ważone to 4T najlepiej wypada CRF 250 06 po 99 kg ale był w niej wydech karbonowy to pewno dlatego.
Re: Waga motocykla
: sob, 2 lut 2008, 20:50
autor: maros91
Jednym słowem pic na wode fotomontarz.
Re: Waga motocykla
: sob, 2 lut 2008, 22:42
autor: MX_Bartek
chyba powinniśmy czuć się oszukani :?
Re: Waga motocykla
: sob, 2 lut 2008, 23:32
autor: kruszon
MX_Bartek pisze:chyba powinniśmy czuć się oszukani :?
Tak ogromna firma jak YAMAHA nie może sobie pozwolić na takie oszustwa. Jeżeli podają wage 92,5 kg to coś w tym musi być!!
Re: Waga motocykla
: sob, 2 lut 2008, 23:43
autor: Pacian
kruszon pisze:
To nie tylko Yamaha tylko wszystkie firmy niech ktos z was to jeszcze raz sprawdzi w domu ale dla mnie wynik 92,5kg to waga mocno przesadzona chyba że firmy inaczej ważą motocykle.
Re: Waga motocykla
: ndz, 3 lut 2008, 17:20
autor: arti_dg
Wystarczy przeczytac np. test master enduro zeby przekonac sie, ze wagi podawane przez producentow sa mocno zanizone. Nawet doliczajac plyny (bez paliwa) i tak wychodzi spora roznica :/
