woda leci z cylindra
: śr, 30 sty 2008, 18:27
autor: lukaszrg
odkręciłem dziś cylinder. Okazało sie ze w chłodnicy w ogóle nie było wody. Wyczyściłem wszystko poskładałem i jak wlałem wody do chłodnicy i kopnąłem kopniakiem z dziury od wydechu zaczeło woda zczelac był to właśnie płyn z chłodnicy. pokopałem dalej wszystki płyn wyleciał tamtędy. Co to moze byc ??? pomocy!!
Re: woda leci z cylindra
: śr, 30 sty 2008, 18:28
autor: Isbi
uszczelka pod glowica nic innego
: śr, 30 sty 2008, 19:18
autor: JLB
Wymień uszczelke i po kłopocie!
: śr, 30 sty 2008, 20:02
autor: kubamtx
Sprawdz uszczelke ale woda by tak szybko nie wyleciała przez uszczelke. MOze byc cos gorszego tzn pekniecie .
: śr, 30 sty 2008, 20:29
autor: lukaszrg
tez mi sie tak wydaje ze cos zaduo tej wody wylatuje. Bo jak by to była uszczelka to by tylko troszke kapało a to jest duży strumień. Oby tylko nie było pekniecia bo wtedy mi sie odechce crossów :) ścigacz to chociaż sie tak nie psuł 8)
: pt, 1 lut 2008, 21:26
autor: MSK
sposob na zrobienie wlasnego oringu, zamiast wydac 5 zł na nowe. Cytowany post LukaszaRG z innego forum w takim samym temacie: "npchałem silikonu w ten rówek potem kabel wsadziłem taki twardy. testowałem zapałką to nawed sie nie topił. Poskęcałem i jutro sprawdze ciekawe czy zda to egzamin"
no comment. elo
: pt, 1 lut 2008, 21:30
autor: Grzechu_MX
O kurcze. Tak to nawet bym sie bał w motorynce zrobic a co dopiero w jakims lepszym moto.
: sob, 2 lut 2008, 14:47
autor: Pomyk
Pokazał klasę z takim patentem,precz z takim czymś :butthead: !
: sob, 2 lut 2008, 14:56
autor: MX_Bartek
no,nic dziwnego, że mu się psuje ciągle ta motoryna
: sob, 2 lut 2008, 18:30
autor: swiatex
I potem są na sprzedaż takie motory stan bdb a w środku takie patenty
: sob, 2 lut 2008, 20:15
autor: plazgut
Patent dobry i nie wiem czego sie czepiacie. Jedyny problem może być przy połączeniu końców tego kabla, bo tamtędy moze się właśnie rozsczelnić. Są specjalne silikony do głowic. Wyciskasz tam gdzie chcesz, skręcasz i tak oto masz uformowany oring. W sklepach z czesciami samochodowymi do kupienia za chyba 15zł.
: sob, 2 lut 2008, 23:16
autor: lukaszrg
przetestowałem to i trzymało sie. kupiłem nowe oringi ale z pod tej pokrywy tylko lekko kapało to zaczołem mocniej dokręcac a tu nagle je*b i kawałek cylka pękło :shock: http://images31.fotosik.pl/129/531884fcff90bb1a.jpg
Niby wszystko ok ale nie ma do czego tej głowicy przykrecić. I teraz sie zastanawiam czy oddac to do jakiegoś spawania zeby nadlali troche materiału. Tylko czy to będzie sie trzymać ?
