Katastrofa w Cr
Autor tematuJLB
- Motocykl: YAMAHA YZF 250
Katastrofa w Cr
Witam posiadam od 3 miesięcy mój następny motor jakim jest Honda cr 125. Wystąpił u mnie następujący problem: Po nie dawnej jeżdzie po torze zaczoł mi głośniej chodzić motor,podejrzewałem że nadszedł czas najwyszy na tłok ,wiec udałem się do domu,wymyłem motor no i tak go postawiłem.Po paru dniach miałem zamiar sprawdzić czy motor bedzie sie zachowywał tak jak ostatnio.Wiec zeszedłem do garażu i chciałem go odpalić, rozłożyłem kopke i chciał nią ruszyć a ona ani drgnie. Pomyślałem ze zatarta ;/ Wziąłem sie do roboty i rozkręcałem go.Sciągnęłem cylinder wraz z głowicą i doszedłem do tłoka,co mnie zadziwiło.Na górnej części tłoku były wykute 2 dziurki powierzchniowe wielkości czubka śrubokręta i głębokości z 2 milimetrów.A cylinder w nie naruszonym stanie!No i tak sciagnełem tłok z korbowodu i chciałem zakręcić wałem poprzez ruszenie kopniaka ręką o moje zdziwo wał sie przekręcił i w pewnym momencie zatrzymał.Mowie co jest! Wyciągnąłem silnik z ramy położyłem go na stół i dojrzałem ze pomiędzy dwoma częściami wału (tu po środku znajduje sie jakiś opiłek metalu czy coś takiego.Wyciągnąłem te gówno i co sie okazało? Znalazłem tam śrubkę,po prostu małą śrubkę.Teraz pytanie skąd to sie tam wzięło? Nie wiem czy poprzedniemu właścicielowi wpadła i jej nie wyciągnął czy co.Bo od kupna od niego nic przy nim nie robiłem a widać ze tłok był wymieniany wraz z korbą i łożyskami.No ale niie mam pojęcia skąd to.Chyba z nieba.
Ale najbardziej mnie interesuje to czy jak mam z jednej stron minimalnie ten przeciw talerz czy jakoś tak (nie wiem jak to sie fachowo nazywa) zarysowany i jest ubytek na nim. Muszę dawać do wyżarzenia wał? Nie wiem czy będzie miał przez ten nie wielki ubytek bicie ? Jak radzicie mi z tym wałem? I czy macie pomysł z czego ta śrubka mogła być? Proszę o lekką pomoc...Z góry dziękuje
" .MX jako żywioł pobierający w życiu bohaterów litry oktanów ... "
Sokół
- Motocykl: YZ 125
Re: Katastrofa w Cr
A jak ta śrubka wyglądała?? Mocno była przemielona?? Według mnie nic takiego w komorze korbowej nie powinno się znaleźć chyba że jakaś totalna nieuwaga mechanika który ten motor wcześnie rozbierał i mu coś wpadło
ale z drugiej strony to nie pojeździł byś z tym 3 miesiące bo by od razu dało znaoć o sobie.
kubamtx
Re: Katastrofa w Cr
No w dwusówie w komorze korbowej nie ma żadnych elementów które by się mogły odkręcić ale mam jeden typ gdzie indziej. Mechanizm zaworu wydechowego. W niektórych motorach (nie jestem pewny czy tu musialbym serwisówki przejrzeć) są elementy przykręcane śrubkami. Takie śrubki powinny byc przykrecane na kleju do gwintów. Jeśli nie wzieła się z zaworu wydechowego to nei ma innej opcji jak tylko taka że juz tam była. Jeśli motor chodził tak długo to nazwałbym to cudem. Sprawdź mechanizm zaworu jeśli tam nie brakuje śrubki to schowaj sobie ją na szczęście. Mogłeś przez nią stracić cylindre, korbe i tłok.
foxcross
Re: Katastrofa w Cr
co do wału, to zastanawiam sie jak duże jest te zarysowanie na przeciwwadze, i gdzie?? czy na zewnętrznej stornie czy od środka?? bo jeżeli naprawdę mocno, a pisałeś o nowej korbie to dałbym go awaryjnie do wyważenia , bo szkoda żeby korba szybciej sie skończyła jeżeli ma jakieś bicie.
co do śrubki to tak jak kubamtx pisał to jest jedyna możliwość jak przychodzi mi do głowy, mocowanie zaworu wydechowego.
pozdro..
pozdro..
Autor tematuJLB
Re: Katastrofa w Cr
Może macie racje bo widać ze ten zawór wydechowy jest uszkodzony nie ma w środku tej blaszki co zamyka i otwiera sie... Zarysowanie jest od strony wewnętrznej czyli od środka koło korby na samym brzegu.No i nie wiem czy da sie z tym jeździć czy trzeba to robić? A ta sróbka jest ładnie zmielona (nawet na pierwszy rzut oka nie widać ze to śrubka)
acid
Re: Katastrofa w Cr
Zobacz też membranę w kanale dolotowym - ssącym tam też są śrubeczki Ewentualnie coś z gaźnika ale nie stawiał bym na to bo tam co mogłoby zassać to iglicę
Autor tematuJLB
Re: Katastrofa w Cr
Membrana w porządku, a z gaźnikiem nie ma takiej opcji nic przez gaźnik nie wpadło na pewno.Bo nie ma takiej możliwości.
Autor tematuJLB
Re: Katastrofa w Cr
No i tak wszystko jasne.Urwała sie ta klapka co spaliny zamyka i owtiera w zaworze wydechowym...i pech srawił ze jedna ze sróbek dostała sie do silnika!Lecz na szczeście reszta nie wpadła.I mam takie pytanie czy możne jeżdzić bez tej blaszki w zaworze wydechowym,ma to jaką różnicę i czy wpływa to jakoś na moc?
To.mek
Re: Katastrofa w Cr
Zawór wydechowy ma duże znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu silnika, jeżeli czegoś brakuje to wydaje mi się że nie może prawidłowo działać...
viewtopic.php?t=2956 poczytaj sobie.
Autor tematuJLB
Re: Katastrofa w Cr
No to jednak jest potrzebne.To muszę sobie zreperować,najprawdopodobniej przykręcić.Dzięki wielkie To.mek PzDr
ManiaCr
- Motocykl: Cr125
Re: Katastrofa w Cr
miałam podobna sytuacje w cr, tylko ze mi sie wziely opiłki rowniez nie wiadomo bylo skad, okazalo sie, ze wczesniej byla lana za mała mieszanka i przez to się sypneło łożysko, miałam przez to niemały wydatek, wal do regeneracji, nowa korba, wszelkie lozyska noi tłok
teraz juz w tym tygodniu mam nadzieje ze pojezdze, czekam az przysla mi tłoczek
:D:D
