Problemy z RM 125 96-97r POMOCY
Autor tematuMiods
- Motocykl: CR 250 CBR 900 i kilka innych
Jestem tu nowy.Na wstępie chciałbym wszystkich pozdrowić i prosić o współpracę.
Ma m problem z Rm 125 po remoncie silnika motor nie wkręcał się w max obroty.
Przed remontem było wszystko ok.wyminieniłem zapłon bo poprzedni się spalił i motor chodził dobrze.Następnie rozebrałem silnik w celu wymiany korby tłoka i łożysk.Po złożeniu motor przestał wkręcać się na max obroty.przestawiłem zapłon poza norme i jest lekka pooprawa ale zaczoł strzelać w wydech i żeby wkręcić ja na max obroty trzeba długo ją wkręcać.jeszcze to niejest to co kiedyś.Co to może być.???
Grzechu_MX
- Motocykl: Na razie nie ma
Re: Problemy z RM 125 96-97r POMOCY
Moze zawor wydechowy przestawiłes?
Filip_CK
- Motocykl: KXF 250 2011
Moim zdaniem powinieneś rozebrać gaźnik, wyczyścić go, wyregulować i poskładać
Autor tematuMiods
Właśnie gaźnik jest w pożądku patrzylem w innej takiej samej rm-ie i wszystko chodzi ok.z zaworami miałem problem.ale już jest wszystko z zaworami ok.A dalej się dusi i strzela.
Jeśli ktoś by był zainteresowany kupnem tej Rm-y to chętnie sprzedam
Ostatnio zmieniony pt, 18 sty 2008, 18:03 przez mały, łącznie zmieniany 1 raz.
zielorz
- Motocykl: GSXR 750 K0
Z ZAWOREM !! To jest 2T i nie ma tam zaworów takich jak w 4T. A tam zapłon w ogóle idzie przestawić ? Bo ja mam u siebie tylko jedno możliwe położenie.
pozdro
pozdro
Isbi
przeciesz moga byc dwa zaworki nie koniecznie jeden... 8)
LiFe FoR RiDe
plazgut
- Motocykl: CRF250R '06
99% ze to świeca
Załóż jakąś naprawde dobrą NGK i zobacz czy jest różnica. U siebie tez mialem problem, nie chcial odpalac, nie wykrecal sie na obroty, strzelal, itd. Nie pomagało nic, a nikt nie pomyslal o swiecy
Wymieniłem ją i bylo super
Było: Komarek
Było: Komarek
Isbi
a korbe sam sobie wymieniales??
dobre lozyska kupiles? napewno wszystko dobrze zlozone? w 2t trzeba zgrac gaznik zawor wydechowy i luz na tloku.....
LiFe FoR RiDe
Kaze
- Motocykl: może kiedyś
W jaki sposób nie wkręca sie na te max obroty? Tak że przerywa przerywa i nagle po kilku sekundach wchodzi na te najwyższe czy wogóle ich nie osiąga? Zapłon przestaw spowrotem, to że strzela to znaczy że jest teraz źle ustwaiony i gdzie indziej trzeba szukać przyczyny. Opisz dokładnie jak pracuje teraz silnik (przed przestawieniem zapłonu).
A profilaktycznie zacząłbym szukać od świecy.
Autor tematuMiods
Swieca mam nówke jeszcze 10h na niej nie wyjeżdziłem.Wkreca sie na max obroty ale po dlugim przeciągnięci i po kilku strzałach z wydechu..Jak przestawie po staremu zapłon to idzie ledwo jak komar.Korbe mi zmnieniali w białymstoku w zakladzie.
kaliszef
- Motocykl: 450 f 08
Świece mają to do siebie, że potrafią sią sfilcować po 15 minutach. Nie czyściłeś przypadkiem tłumika?
MotorDoktor
Autor tematuMiods
nieczyściłem.ale jak przestawiłem ten zapłon ponad norme to jak wkręciła się na obroty to iskry szły na pare metrów.ale po kilku minutach przestało iskrzyć
