Yamaha YZ450F (obroty silnika)
: ndz, 13 sty 2008, 17:16
autor: damian1987
witam
mam takie pytanie, opisze to dokladnie w 2 sytuacjach,bo to jest dziwne.
1)
Motor odpalam sobie, i chodzi sobie chwile np. , motor jest na luzie, i dam mu troche gazu (odkrece manetke), silnik dostaje obrotow (wydech zajebiscie chodzi 8) ), ja odpuszczam manetke, zeby zeszedl z obrotow, (manetka odbija normalnie, linki wszystkie przesmarowane), a motor dalej jest na obrotach , dopiero po jakis kilku sekundach spadaja obroty (10s, 20s) !
2)
jade motorem np po lesie sobie, jak wiadomo yz450 ma 4 biegi, jade na 1, i dam troche gazu to motor rwie (jest OK) o to chodzi, ale odejme gazu powinny spadac obroty, a on ciagle jedzie !
jakie jest wasze zdanie ?
czy cos w gazniku do ustawienia jest zeby spadal z obortow ?
CZY MOZE TEN TYP TAK MA ? :roll:
czy moze, bo slyszalem tez takie stwierdzenie, ze motor dostaje takich obrotow z tego o to :
: ndz, 13 sty 2008, 17:54
autor: olob
też to miałem, ale nie jeździłem z tym tylko wyregulowałem zawory. później było ok
Re: Yamaha YZ450F (obroty silnika)
: pt, 25 sty 2008, 17:41
autor: damian1987
czy takie obroty, moga byc przez : dysze, lub zawory (tuningowe) ? jak oczywiscie sa takie wogole ?
: pt, 25 sty 2008, 20:05
autor: Joho
Cze moim zdaniem to może być przycinająca się iglica w gaźniku.
Znajomy miał taki przypadek wkręcił ćwiarę na obroty , iglica była już przytarta z jednej strony i na obotach mu się zachaczyła w gaźniku. No i mówią że 250 nie przebacza :twisted:. Ale niech się ktoś jeszcze wypowie. :rolleyes: Pozdro
: pt, 25 sty 2008, 21:04
autor: plazgut
Tak jak Joho napisał: iglica, ale równie dobrze może to być cała przepustnica. Wyciagnij przepustnice i obejrzyj ją. Najlepiej było by wyciagnac caly gaźnik, żeby przedmuchać go i obejrzec :)
: sob, 26 sty 2008, 17:29
autor: kubamtx
Tak jak koledzy napisali moze byc przyczyna w przycinajacej sie przepustnicy ale to malo prawdopodobne. Radze sprawdzić TPS czyli Throtle Position Sensor to on jest odpowiedzialny najczesciej za powolne schodzenie yamah z obrotów. Jak to sprawdzić to opisuje serwisówka. Wystarczy najprostszy omomierz. Nalezy odpiąć kable od TPS (nie wyciagac TPS), podlaczyc omomierz i mierzyc opornosc przy odkrecaniu i zamykaniu rpzepustnicy. Na puszczonym gazie powinno byc ok 650 750 omów z tego co pamietam, ale nie to jest najwazniejsze tylko płynność zmieniania się oporu. Jesli potencjometr trzeszczy czyli są skoki oporu albo np opór ładnie spada z wysokiego do niskiego oporu ale blisko niskich cos zaczyna wariowac albo wolniej spadać to znaczy ze tps jest podjechany i nalezy go wymienic lub olać ta przypadłość albo go wyczyścić ale to już wyższa szkola jazdy i nei radze robić tego nikomu kto nie zna się na budowie i działaniu potencjometrów.
: ndz, 27 sty 2008, 14:03
autor: To.mek
A może lewe powietrze dostaje?
: ndz, 27 sty 2008, 15:26
autor: kubamtx
to by strzelal z wydechu w calym zakresie obortow. ale warto sprawdzic gumy do gaznika
