Derbi senda- dlawi sie.
: ndz, 23 gru 2007, 16:01
autor: diego
Jestem nowy i jeszcze nie za pewnie się poruszam na forum temat pisze 3 raz,i przepraszam jak coś namieszałem za bardzo.A więc mam problem, posiadam moto 50ccm i nie wiem co się dzieje, potwornie się dławi, a najdziwniejsze jest to że paliwo i powietrze jest dobrze wyregulowane gaźnik też jest czysty.Sytuacja się poprawia przy niskich temperaturach ok.-5,5 stopni.
Błagam o rade.I jak był podobny temat to przepraszam ni znalazłem.
: ndz, 23 gru 2007, 16:32
autor: kaliszef
Jakie moto, jaki gaźnik?
: ndz, 23 gru 2007, 16:56
autor: diego
Derbi senda drd rok 2003.Gaźnik nie wiem.
: ndz, 23 gru 2007, 20:42
autor: kaliszef
Jeżeli w niskich temperaturach jest ok,to może naprzykład dostawać za dużo paliwa.
: ndz, 23 gru 2007, 20:53
autor: diego
Tak ok to do końca nie nie jest sytuacja się poprawia.Ale nie jest w porządku.
: ndz, 23 gru 2007, 23:39
autor: Bambuss
O ile dobrze pamiętam to tam jest silniczek minarelli am6 z gaźnikiem dellorto 14mm lub 17,5 mm
: pn, 24 gru 2007, 11:56
autor: Yamatek
to nie do konca am6 ale w seri wkladali gazniki dellorto 14mm
: pn, 24 gru 2007, 21:42
autor: Bambuss
Yamatek pisze:to nie do konca am6 ale w seri wkladali gazniki dellorto 14mm
bardzo możliwe w takim razie to 14mm
: wt, 25 gru 2007, 14:46
autor: plazgut
Mi to wygląda na zbyt dużą dawke paliwa, bądź za mało powietrza. A on się kiedy dławi? Jak dodajesz odrazu na maxa gazu czy nawet jak powoli? Opisz wszystko jak najdokładniej.
: wt, 25 gru 2007, 15:49
autor: diego
Jak jest na luzie to sprawa wygląda elegancko. Wsiadam zapinam jedynkę i w zakresie dolnych i średnich obrotów jest dobrze jak wyższe to się ,,muli" i gaśnie. W miarę często ten problem występuje też na dolnych obrotach.Moto jak nie ma obciążenia to sprawia wrażenie ze jest dobrze(nie wiem jak z biegami wyżej próbowałem tylko na jedynce).Tak mi na myśl przyszło że może to cewki.Ale nie za bardzo się na mechanice znam.Mem brany są też w bardzo dobrym stanie.
: wt, 25 gru 2007, 23:14
autor: Sokół
Wymień świece. Miałem coś podobnego w YZ jak motor się wkręcił na wysokie obroty to po chwili gasł nawet puszczenie gazu nic nie dawało silnik stawał odpalałem a po krótkiej jeździe sytuacja się powtarzała. Nie wiem czy u ciebie jest podobnie ale u mnie pomogło po założeniu świecy bez opornika przeciwzakłóceniowego w świecach firmy NGK to te bez litery R w oznaczeniu np BR9EG jest z opornikiem a B9EG bez opornika
: wt, 25 gru 2007, 23:39
autor: diego
Mam świece świeżo zmienianą na NGK B8ES.Nie za bardzo się znam ale chyba na jedno rdzeniowa . Tak że nie ma opornika.
