tłok i korba do sx 125 1999r
: ndz, 16 gru 2007, 18:45
autor: bryllu
Witam, mam kata z uszkodzonym tłokiem... mianowicie nie było smarowania olejem bo ktoś zapomniał dolać. Od spodu ułamał się kawałek i został nieco zmielony przez wał... udało mi się wyciągnąc wszystkie kawałki. Zauważyłem że korba ma luz na boki w granicach 2-3mm a pionowego luzu praktycznie nie ma. Czy nadaje sie do wymiany? dodam ze to oryginał. Co do tłoka to jest ELKO a rozmiar 54.25mm - oryginał? Jaki tłok teraz założyć? Nikasil jest w ładnym stanie ma jeszcze ślady po honowaniu ale pod światło widać mikro próg:) dodaje foty tłoka
: ndz, 16 gru 2007, 19:19
autor: Kajec
Sprawdz cylinder czy nie zrobiło sie ,,jajo,,( najlepiej żeby w jakimś seriwisie sprawdzili) , łożyska na korbowowdzie do wymiany napewno bo nie było smarowania , co do korby to jesli masz zamiar jeszcze troche polatac masz $ to wymień .
