honda crf 450R - nie odpala na zimno
Autor tematuiwy
mam problem z hondą ponieważ nie chce odpalić na zimno tylko jak ją odpalę na pycha to jak sie nagrzeje to pali od strzała na ssaniu co może być przyczyną dodam że założyłem nową swiecę i wydaje mi się ze iskra jest mała oczywiscie porównuje do iskry w 426 yz którą miałem wcześniej może mi ktoś pomóc jak kopię na zimno to tak jak by wogóle zero reakcji cisza dodam że kręciłem trochę regulacją obrotów. pomocy proszę !!!!!!!!!!
sory ze nabije OT ale zauwazylem ze jestes z Wołowa. jestem tam generalnie co tydzien-dwa (babcia). niektore lasy sa konkretne, mysle aby wpasc z motorem trzeba by sie ustawic, nie sadzisz?
PW poszlo!
PS. jak juz zapalisz motor, wszystko bedzie OK to wyreguluj te obroty i zostaw w spokoju. na jalowym biegu niech beda nawet wieksze (zachaczajac o duze) byleby przy ruszeniu zmalaly.
Pozdr. i do zobaczenia!
PW poszlo!
elo elo YZ 4 5 0
- Motocykl: KTM 250 ExC :]
sory ze sie podlaczam do tematu ale czy w 2T w te zimniejsze dni
wystarczy rowniez wymienic dysze na wieksza??bo moto nawet nie kichlo
a na pych jest problem bo to 250 i samemu nie dam rady :/ bo innej
przyczyny nie widze,moto do konca jezdzilo,teraz stalo ok 2 tyg.
pozdro i prosze o odp
Ból to najlepszy nauczyciel ale nikt nie chce być jego uczniem /B.Lee/
I have no special talents. I am only passionately curious.
Albert Einstein
Albert Einstein
- Motocykl: CR 125 R
Ja też nie jeździłem ok 2 tygodnie i dzisiaj miałem to samo, u mnie padła świeca, wymieniłem i śmiga jak się patrzy, jeszcze jak Ci paliwo stało w zbiorniku 2 tygodnie to może być też ból.arci21 pisze:sory ze sie podlaczam do tematu ale czy w 2T w te zimniejsze dni
..ej ale jak to jest, nie ma przeciez reguly ze te dysze trzeba wymieniac!. dzis smigalem troche i po 12 dniach motor zapalil autentycznie na pierwszego strzala (ssanie oczewiscie) bez ingerencji w gaznik i jego regulacje. moze stawiajcie jakies zrodlo ciepla (czyt. grzejnik) przy moto na noc skoro nie ocieplacie garazu w inny sposob?
elo elo YZ 4 5 0
O mój Boże co za pomysł. Ogrzewać moto żeby zapaliło od 1 czy 2 kopnięcia. ..vajda pisze:moze stawiajcie jakies zrodlo ciepla (czyt. grzejnik) przy moto na noc skoro nie ocieplacie garazu w inny sposob?
A co do tych problemów z odpalaniem, bardzo wątpię ze to dysza jest problemem przy tej temperaturze. Moto powinno jako tako zapalić. Sprawdź świecę, filtr itp. Dyszę zmienia się po to aby proporcja paliwa do powietrza była odpowiednia (inaczej silnik może się zatrzeć ale to już naprawdę niskie temperatury muszą być)
No widzisz, a jednak jest taka reguła...ej ale jak to jest, nie ma przeciez reguly ze te dysze trzeba wymieniac!
O właśnie. W zimie 'powietrze jest bogatsze w powietrze'. Więcej cukru w cukrze.Dyszę zmienia się po to aby proporcja paliwa do powietrza była odpowiednia
