Problem z cr250
: wt, 23 paź 2007, 16:04
autor: Don Precel
Witam mam taki dziwny problem:
jeździłem w sobote i nie odpalałem motoru od tamtej pory az do wczoraj okazało sie ze nie chce odpalić kupiłem wiec nową siwiece NGK BR9EG
założyłem i zacząłem kopać i dalej nic;/ paliwo jest swieca iskre ma nie rozumiem dlaczego nie chce mi odpalić paliłem go chyba z 30-40 razy i nic wykreciłem świece zalana była sprawdziłem czy jest iskra i była i to duża założyłem znowu odkręciłem paliwo i zacząłem kopać jak zawsze i nic nic co to może być?
: wt, 23 paź 2007, 19:19
autor: Szuwar
Sprawdź czy iskra jest w tym miejscu, w którym być powinna czyli iskra powinna byc wtedy gdy tłok jest u góry.Może zapłon ci się przestawił i to jest przyczyną , że moto nie chce odpalić.
Re: Problem z cr250
: wt, 23 paź 2007, 19:31
autor: kruszon
Don Precel pisze:Witam mam taki dziwny problem:
Prawdopodobnie przyczyną jest zbyt duża ciepłota świecy. Kup świece NGK BR
8EG i wtedy spróbuj zapalić.
: wt, 23 paź 2007, 21:21
autor: Don Precel
mam i BR8EG
co prawda swoje przeszła ale zregenerowałem ją wyczysicłem i działa wiec spróbuje jeszcze z nią ale ojciec też uważa ze zapłon sie przestawił wiec może to i prawda z tym a mógł by mi ktoś wysłać jakies instrukcje jak ustawić samemu ten zapłon gdzie co i jak zrobić bardzo bym był wdzięczny.
acha i jeszcze jedno jaka jest przyczyna tego ze zapłon mógł się przestawić?
: wt, 23 paź 2007, 21:34
autor: kaliszef
Ogólnie NGK coś ostatnio nie dają rady, zwłaszcza jak się je zaleje. Ale nawet jakby ciepłota była za wysoka to powinien coś tam zagadać. Powiem tak - jest taki preparat Quick Start, daje radę na maxa zwłaszcza jak silnik jest podlany. - Niby jak zapłon ma się przestawić, chyba że klin poszedł na spacer.
: wt, 23 paź 2007, 21:38
autor: Don Precel
jaki klin napisz wszystko konkretnie co i jak?
: wt, 23 paź 2007, 21:42
autor: Szuwar
Przyczyn przestawienia zapłonu jest raczej nie wiele np.miałeś poluzowane magneto albo cewki,moze przerywacz się popsuł.Jak sobie nie poradzisz z odpaleniem to bedziesz zmuszony rozebrać zapłon i dostac się do cewek i posprawdzac jak one się maja.Co do schematów to na forum był temat o serwisówkach tam koledzy się popisali i zamieścili prawie wszystkie serwisówki.Poszukaj a znajdziesz.
: wt, 23 paź 2007, 21:53
autor: kaliszef
Przerywacza tam nie ma. Osobiście wątpie że jest to wina zapłonu(skoro jest iskra). Kup sobie ten spray do odpalania. Pomaga nakierować poszukiwania. Bo teraz to może być wszystko - luźny kabelek, może membrany,może wydech,zapłon świeca,gaźnik, komprsja,uszczelka itd itp.
: wt, 23 paź 2007, 22:08
autor: Martin KTM
zapłon! Niby czemu to nie ma znaczenia? po cholere ci iskra skoro dostaje ją jak tłok jest na dole?! Skoro nie odpala a iskra jest no i świeca zalaca to prawdopodobnie jest przestawiony zapłon!
: wt, 23 paź 2007, 22:16
autor: kaliszef
Miałem taki przypadek że koło się poluzowało, latało jak głupie ale zapłon się nie przestawił. Bo nie ma jak dopuki koło jest na klinie.
: śr, 24 paź 2007, 01:53
autor: pirzu1
kolo
: śr, 24 paź 2007, 12:34
autor: sopelnysa
widze ze nie za bardzo sie orientujesz, moja rada jest taka wez oddaj moto po prostu do serwisu, jakiegos dobrego, bo sam mozesz jeszcze wiekszych szkod narobic. Tam niech ci sprawdza ten zaplon, wtedy bedziesz pewny na 100%, jak sie nie jest pewnym w tym co sie robi to nawet nie ma co sie za to brac.
