yz 400f dławi sie na chopach
: wt, 2 paź 2007, 16:23
autor: dymek
Re: yz 400f dławi sie na chopach
: wt, 2 paź 2007, 16:34
autor: damian1987
bardzo dziwne na chopach sie dlawi, a w terenie nie
-przeczysc gaznik
- spr swiece.
: wt, 2 paź 2007, 16:46
autor: dymek
wlasnie takie czynnosci juz robiłem i nic to nie dało czy to moze miec jakies powiazaniem z plywakiem albo ze sruba od mieszanki
: wt, 2 paź 2007, 21:51
autor: dymek
a moze to byc problem z poziomem paliwa w gazniku
czy ktos zana sie na tych gaznikach
: pt, 5 paź 2007, 18:02
autor: dymek
: pt, 5 paź 2007, 18:12
autor: SEBOOL
No najlepiej mieć do kogoś pretensje!
pozdr.
: pt, 5 paź 2007, 18:52
autor: dymek
nie pretensje tylko mala pomoc bo sam juz ocipialem jak ktos mi mowi przeczysc gaznik lub zobacz czy swieca jest ok
lipa
: pt, 5 paź 2007, 19:22
autor: Martin KTM
nosz w dupe jeża co w tym takiego? Widocznie masz coś z gaźnikiem! Sprawdź a nie pitol
: sob, 6 paź 2007, 00:15
autor: maverick
zacznij od tego w jakim przechyle motoru leci Ci paliwo z rurek przelotowych.
prawidłowo między 45 a 30 stopni od ziemi powinno leciec
ogolnie to zle wyregulowany gaznik choc pamietam dziwne przykłady z przebiciami kabla od wylacznika do masy
mechanika to nic innego jak ciagła nauka
: pn, 8 paź 2007, 17:04
autor: zielorz
Sprawdź kable, w CRF 450 mieliśmy taki przypadek, że kabel się przetarł i właśnie na muldach masował i moto przerywało.
Pozdro
: śr, 7 lis 2007, 15:42
autor: przemo_ps
jakby to był kabel i stykal by się z masą to by strzelał z rury, według mnie to będzie gaźnik no ale najlepiej sprawdzić wszystko
