Husqvarna TE 450 ciężko pali na zimnym silniku
: pn, 24 wrz 2007, 16:50
autor: Padi CR125
witam
kolega posiada Husqe TE 450 z roku 2004, ma z nią problem
mianowicie gdy silnik jest zimny motor ciężko uruchomić, trzeba się konkretnie natrudzić żeby odpalił,
świeca zapłonowa nowa, przewód z fajką nowy, przy próbie odpalenia motor "kicha" w tłumik
jak się rozgrzeje silnik to pali normalnie bez problemu, co może być przyczyną takiego zachowania ?
pozdrawiam i dziękuję za pomoc
: pn, 24 wrz 2007, 17:32
autor: To.mek
Regulacja zaworów prawdopodobnie/brudny filtr powietrza.
: wt, 25 wrz 2007, 15:56
autor: Padi CR125
Prosił bym o podanie jakie mają być szczeliny na zaworach ssących i wydechowych
: śr, 26 wrz 2007, 10:44
autor: crazy_russian
Padi CR125 pisze:Prosił bym o podanie jakie mają być szczeliny na zaworach ssących i wydechowych
Na forum Gajowy podawal linki do serwisowek i byla tam miedzy innymi serwisowka do TE450
Ja mialem podobnie ze swoja Huska (TC450 / 2004), musialem kilka razy pokrecic manetka i dopiero kopnac. Jak nie odpalil to od nowa.
Wkurzalo mnie to, dalem do Demczuka do serwisu przed sezonowego i teraz mam wszystko jak trzeba. Wiem ze u mnie byla regulacja zaworow i wymiana 2 plytek. Czy gaznik ruszal tego nie pamietam
: ndz, 14 paź 2007, 14:33
autor: Padi CR125
Dziękuję za pomoc, faktycznie była to wina zaworów nie miały luzów takich jak powinny mieć
pozdrawiam
: czw, 18 paź 2007, 19:51
przemo_ps pisze:ach te husqvarny zawsze z nimi problem j miałem husaberga silnik bardzo podobny i też były z nim problemy
A ktory motocykl chodzi prawidlowo, przy za duzych luzach zaworowych?
: ndz, 28 paź 2007, 18:04
autor: Padi CR125
mam pytanie bardziej do crazy_rusian czy przy puszczeniu manetki czy po bez przerwy strzela z tłumika ?
: ndz, 28 paź 2007, 19:33
Padi CR125 pisze:mam pytanie bardziej do crazy_rusian czy przy puszczeniu manetki czy po bez przerwy strzela z tłumika ?
Nie bardzo rozumiem pytanie.
U mnie strzela z tlumika przy zamykaniu manetki gazu ale nie wiem skad o tym wiesz
i nie wiem czy o to pytasz
: wt, 30 paź 2007, 12:05
autor: Padi CR125
dokładnie oto pytałem, u kolegi też przy zamykaniu manetki strzela, czyli to jest normalne, pozdrawiam
: wt, 30 paź 2007, 14:22
autor: Mateusz27
Jednogarowy silnik ma prawo strzelac w tlumik kiedy zamkniesz mu manetke w czasie jazdy na biegu. Normalka.
: śr, 31 paź 2007, 18:55
autor: Fajka
U mnie także strzela z tłumika zwłaszcza jak na maxa przyspieszę i następnie puszczam manetkę.
Re: Husqvarna TE 450 ciężko pali na zimnym silniku
: wt, 2 cze 2009, 09:22
autor: Łukasz8
Takie strzały występują przy zbyt bogatej mieszance
