SX 125. problem z wysokimi obrotami
Autor tematuMartin KTM
- Moderator
- Motocykl: KTM XC 300 2016r.
- Podziękował: 10 razy
- Podziękowania: 4 razy
Witam!
Do tej pory jeździłem na starej świecy Bosh HR8DCX jednak zaczął się dziwnie zachowywać (na gaz niekiedy reagował tak że się dławił). Fajka była złamana i wymieniłem ją na fajke z samochodu (na nowej chodził dobrze). Kupiłem świece NGK BR8ES i przez chwile byłem zachwycony bo nigdy tak świetnie nie reagował na gaz jak na tej świecy. Chodził idealnie. A teraz robi coś takiego że na 1, 2 i niekiedy 3 biegu idealnie wychodzi na obroty a bieg wyżej jest jedno wielkie buuuu i można jechac tylko na małym gazie
teraz na boschu już w ogóle świruje (stara wypalona świeca to mnie nie dziwi) a na nowej NGK też sie dusi
Czy to wina nowej fajki? Może coś tam nie styka jak ma stykać?
Może to wina świecy? Kurcze nie wiem
- Moderator
- Moderator
- Moderator
- Moderator
ecik
NieMYRTIN KTM pisze:mogą być takie objawy jak: gaśnięcie motoru itp. poprzez zdarte tarczki sprzęgłowe?
Po przez tarczki może ci tylko ciągnąć na sprzęgle tzn. będą obroty ale motor po prostu nie będzie jechał
Więc możesz zobaczyć czy membrana jest cała (listki) wykręć ją (lecz raczej to nie będzie to ale można sprawdzić).
Zobacz czy w gaźniku nie jest coś zapchane.
Wyczyść filtr powietrza.
Kup nową świece NGK BR9EG
Jak to nie pomoże to może taka fajna nie może być ?(nie znam się na tym
PS. Zmieniałeś może dysze w gaźniku lub coś innego oprócz tej fajki ? Tłok jest odpowiednio spasowany tak ?
- Moderator
Tłok jest ok wszystko bo do tej pory maszyna chodziła idealnie po remoncie. Kumpel w CR 250 (po kapitalce) miał taki wypadek że woda z pompy mu dostała się do silnika i się zapiekły tarczki sprzęgła. Kupił nowe i miał ten sam objaw co ja mam teraz. Tylko że wsadził 9 tarcz a nie 8 i było za ciasno. Jak już wyciągnął tą 1 nadbywającą tarczę to moto zaczęło chodzić idealnie.
Mimo wszystko musze wymienić sprzęgło to zobaczymy co się będzie działo.
Z gaźnikiem nic nie robiłem ale jutro przeczyszczę dysze itp
- Moderator
