Rm 125 01 problem z przyspieszeniem
nicraM35
Podziękowania: 1 raz
Post autor: nicraM35 » czw, 11 cze 2020, 16:15
Mam taki problem motor chodzi idealnie lecz mam problem z rezo na biegach 5 6
Mianowicie jak jest kawałek prostej przejdę przez biegi 1 2 3 4 bez problemu lecz tylko gdy dam 5 motor jakby przestał ciągnąć
i po jakimś dłuższym czasie dopiero rezo zaskakuje i przyspiesza. Zawór wydechowy chodzi prawidłowo bo motor na niższych biegach spokojnie ciągnie.
Re: Rm 125 01 problem z przyspieszeniem
Post autor: Majster128 » czw, 11 cze 2020, 19:43
W poprzednim temacie napisałeś, że silnik rzygał olejem. Montaż innej świecy nie rozwiązuje problemu zbyt bogatej mieszanki lub zbyt dużej zawartości oleju w niej.
nicraM35
Post autor: nicraM35 » czw, 11 cze 2020, 19:51
Leje 1:40 po zamontowaniu świecy problem z olejem znikł i ma dobry kolor po 2h jazdy.
Post autor: Majster128 » czw, 11 cze 2020, 22:00
Jest duże prawdopodobieństwo, że gaźnik daje za dużo paliwa.
nicraM35
Post autor: nicraM35 » czw, 11 cze 2020, 22:37
Dzieje się to mniej więcej tak
Jadę droga 1 2 3 do rezo i wbijam 4 odkręcam manetkę na max a motor ciągle jedzie tą samą prędkością i po czasie dopiero dostaje takiego kopa i przyspiesza. Dzieje się to tylko na biegach 4 5 6. Na niższych bez problemu ciągnie.
Post autor: Majster128 » pt, 12 cze 2020, 01:10
Prawidłowa regulacja Panie. Regulacja.
A przed regulacją musisz mieć pewność, że od strony mechanicznej jest wszystko w porządku. Cylinder, membrany, zawór wydechowy, dyfuzor itp. muszą być w bardzo dobrym stanie.
Dodam, że ostatnio przy regulacji KTM EXC 125 zużyłem 10 L benzyny zanim wyregulowałem go, do satysfakcjonującego dla mnie poziomu. To nie jest pokręcenie śrubeczką jak się większości wydaje.
nicraM35
Post autor: nicraM35 » pt, 12 cze 2020, 11:52
To raczej muszę wymienić dysze główną na bo ona odpowiada za ten zakres w którym mam problem. Pytanie czy większa czy mniejsza
Aktualne dysze
główna 360
Wolnych obrotów 35
Śruba od powietrza 2 obroty w lewo
Iglica na przed ostatnim od góry
Post autor: Majster128 » pt, 12 cze 2020, 14:42
Obniż iglicę maksymalnie i zobacz czy będzie różnica.
nicraM35
Post autor: nicraM35 » pt, 12 cze 2020, 17:11
Jeździłem już na iglicy opuszczonej na max I motor mulił podczas przyspieszania na niskich biegach np jak z zakrętu wychodziłem dawałem gazu A on się musiał chwilę zastanowić zanim zaczął przyspieszać
Miałem też iglice na środku i lekko go dławiło. Teraz jest tak jak napisałem wcześniej na przed ostatnim I się dobrze wkreca więc wnioskuje że to wina dyszy głównej
Post autor: Majster128 » pt, 12 cze 2020, 19:29
Ostatnio zużyłem 10L benzyny, aby wyregulować dobrze gaźnik, więc jest nad czym myśleć, analizować i testować.
nicraM35
Post autor: nicraM35 » pt, 12 cze 2020, 19:33
To jest poprawna dysza do mojego gaźnika https://gmoto.pl/dysza-glowna-typ-mikun ... 10381.html ?
Post autor: Majster128 » sob, 13 cze 2020, 13:21
Więcej wkładu własnego Panie.
Wyjmij i zmierz.
