Strona 1 z 3
Uszkodzenie świecy
: sob, 27 lip 2019, 16:55
autor: qba753i
Witam, suzuki rm 125 06' po remoncie 15mth, po rozgrzaniu podczas jazdy jakby mu brakowało paliwa, aż wkoncu zgasł. Pierwsze co odkrecam śiece. Widać że jest ona uszkodzona, jakby końcówka 'zespawana' do tego peknieta ta część biała w srodku. Jaka mogla byc przyczyna? Za duż ciepłota świecy? Czy raczej może płyn chłodniczy sie dostaje na tłoka? Dodam ze góra silnika nie zostala naruszona, ani ryski. Głowica planowana 15 mth temu. Świeca denso W27ESR-V. Mieszanka zawsze 150 ml oleju motul 800 na 5L benzyny
Re: Uszkodzenie świecy
: wt, 6 sie 2019, 17:08
autor: qba753i
Zakupiłem drugą świece NGK br9eg, 20 minut jazdy, i czuje że swieca już pada po przypałowaniu go na wysokich obrotach na kazdym biegu. Jeszcze działa ale odcina tak jakby paliwo.
: wt, 6 sie 2019, 22:30
autor: KaLi
Dziwne z tym uszkodzeniem. Co do przerywania na wysokich obrotach to może spróbuj kupić parę rozmiarów dysz głównych i wsadzaj większe i testuj.
: śr, 7 sie 2019, 14:16
autor: qba753i
Tak jakby iskre tracił, na wysokich obrotach i na niskich tez, mysle ze zmiana dyszy tu niewiele pomoże.
: śr, 7 sie 2019, 15:01
autor: kris514
Miałem podobną historię w motocyklu gdzie zamiast dyszy 460 była dysza 120.
: czw, 22 sie 2019, 13:17
autor: qba753i
Dysza aktualnie jest 390, więc prawdopodobnie gdzies indziej leży problem
: czw, 22 sie 2019, 19:37
autor: kris514
Czyli skoro dysza dobra to trzeba zdiagnozować resztę układu paliwowego i na koniec zacząć zastanawiać się nad stopniem sprężania.
: sob, 24 sie 2019, 14:24
autor: qba753i
Paliwo dochodzi, listki membrany bez prześwitów.
: sob, 24 sie 2019, 15:01
autor: solaris
Może wymień po prostu świece na inną - np. ta była wadliwa?
: sob, 24 sie 2019, 16:50
autor: qba753i
Wcześniej była denso, teraz ngk też padła.
: ndz, 25 sie 2019, 22:01
autor: kris514
Miałem przypadek że ktoś zaślepił odpowietrznik od baku i motocykl się o to zatarł, pytanie czy z kranika leci ciągle pełnym strumieniem, czy w gaźniku jest prawidłowy poziom paliwa czy przypadkiem nie lata coś w baku lub czy sitko przy kraniku nie ma za dużo syfu.
: pn, 26 sie 2019, 22:00
autor: solaris
Możesz rozebrać też cylinder i zobaczyć jak wygląda tłok/cylinder/pierscień.
